Porucha - Accord 2.2 i-CDTI tourer
pavel prchal je teď offline  pavel prchal
PříspěvekZaslal: 6.8.2014 , 13:14   Citovat
Zdravím, už měsíc mne trápí tato závada....
Když občas potřebuji při předjíždění akcelerovat a šlápnu pedál na podlahu, tak mi honda škubne a doslova odstaví motor. Pokud ihned sundám nohu z plynu, motor zase začne normálně jet. Pokud ale tu nohu s plynu nesundám, motor okamžitě zdechne a rozsvítí se mi oranžová kontrolka motoru. Po opětovném nastartování motor normálně naskočí a zase jede jako by se nic nedělo. To škubnutí mi připadá jako by se vypnul přívod paliva nebo něco takového, protože se odstaví všechny 4 válce. Netušíte co by to mohlo dělat?
Pokud můžete pomoci, je možné mi zaslat SMS na číslo: 603 769 008 Ihned zavolám zpět!
Nemám momentálně moc přístupu k internetu.
Moc předem díky za pomoc!
PříspěvekZaslal: 6.8.2014 , 13:23   Citovat
Okamžitá pomoc přes net nebo tel. bude asi těžko možná. Oranžová kontrolka hlásí chybu - ecu tu chybu zaznamená, takže do servisu a nechat zjistit chybu.
PříspěvekZaslal: 6.8.2014 , 18:18   Citovat
Takhle od boku, pokles tlaku na palivové liště z důvodu ucpaného palivového filtru. Jestli se Ti nechce nikam jezdit a chceš laborovat, jako první vyměň palivák. Podobné symptomy jako jsem měl na civiku.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 6:07   Citovat
Stepa napsal:
Tak super rada!!! Díky. Ihned koupím Palivák a uvidím co dál. Dám info jak jsem dopadl.
[ Čas: 0.0651s ][ Dotazy: 41 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
