cIvic 1.6 anglán nejde do otaček střílí do sání????
JDManglan je teď offline  JDManglan
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 11:03   Citovat
Ahoj pánové Honda Mám civika 1.6 anglán motor netočí víc jak 4t/ot
Jede na všechny 4 hrnky a hodně cuká...
Po odpojení nějakého ??relé?? u pal filtru drží lepší volnoběh
Svíčky nový fitr ok rozdělovač a kabely se zdají dobré čím by to mohlo být???
Předem vám děkuji za odpovědi H+
Příspěvky: 140 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 11:12   Citovat
Ujisti se, že nemáš poskočené rozvody.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 11:32   Citovat
Jak je to tam značeno??neměl by jsi nějaky orazkový návod jak nastavit vačku a zbytek rozvoby byly udělány cca 3 roky zpět ale podívám se .. H+ H+
Děkuji
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 11:40   Citovat
Někde tu nejspíš najdeš manuál pro svůj model, on se ti neztratí ani v budoucnu.
A tam to bude popsaný.
odkaz
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 0:31   Citovat
Žlutá kontrolka motoru nesvítí?
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 9:55   Citovat
dj-bobr napsal:
Ahoj kontrolka nesvítí ale auto je přestavba z USA verze s motorem anglán takže kdoví jak Ble
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 9:57   Citovat
jestli by nebylo lepší svěřit to někomu znalému Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 10:00   Citovat
posero napsal:
Probíjí tam rozdelovač ale to by asi šlo vytočit přez 4000t/ot
Skusim zozvody jestli to není skočeny...
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 10:15   Citovat
Někdo v Hradci králové kdo dělá Honda ????
Za nějaký rozumný peníze HaHaaa
Díky
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 9:52   Citovat
Skoro stejnou závadu jsem měl já.
Netočilo to víc jak 2500ot, a pokud se to dostalo na tuto hranici a já ještě víc přidal plyn, tak to začalo střílet do sání, začalo se to dusit. Můj probém byl v ucpané palivové hadici. Prostě tam nešel benzín, takže jsem dal nový filtr a hadici a začalo to šlapat OK
PříspěvekZaslal: 18.8.2014 , 18:37   Citovat
Zdravíčko pánové Velmi šťastný
Dneska jsem vyměnil svíčky motor se do 3500oz nedusí,nekucká,neškube je to dobrý
Zítra dám filtr benzínu víčko rozdělovače a když nic tak rozvody nesouhlas
Zkoušel jsem odpojit každé čidlo kolem vstřikování a pokaždé se změnil zvuk motoru nebo chcípl takže jseu asi OK je to dobrý
JInak už to jede na 4 Hrnky Je to tam. těd ješte vychytat ty max otačky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 18:00   Citovat
Tak obnovím téma Tak to valím bulvy dnes jsem na autě udělal rozvody ale problém přetrvává
Auto jede v Limp Home mode (max 3500rpm +bohatá směs)
vyměnil jsem rozdělovač dle odporu i zkoušce na jiném autě je ok
plus další zbytečný věci svíčky,pal. filtr,...
Ale auto pořád hlásí chybu č.4 CKP
Rozvody mam postavený na riskách rozdělovač ok to mi hlava nebere
Co vy na to
[ Čas: 0.1741s ][ Dotazy: 73 (0.0838s) ][ GZIP on - Debug on ]
