padanie otacok po vyradeni do volnobehu honda crv I.gen.
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 20.8.2014 , 17:29   Citovat
ahojte, mam problem s otackami. po nastartovani otacky v pohode ustalene, pocas jazdy tak isto ale ak vyradim do neutralu, padnu na cca 300 a potom sa vratia na tych cca 800 je to vlastne akoby sa ta rucicka po vyradeni spadla na tych 300 a odrazila sa nazad na spravne otacky. akonahle sa auto uz po cca 20km zahreje je vsetko v poriadku. Problem je aj to ze mi vyhodilo chybu 41 lambda sonda. po opatovnom nastartovani to zhasne a ked je auto zahriate uz nezasvieti. lambda sondu som menil pred cca 1.5rokom. moze byt chyba aj niekde inde ako v lambde? skrtiacu klapku som pozeral nieje v takom stave aby robila problemy, pre istotu som ju bez demontaze prestriekal. Lambda sondu som pre istotu objednal z auta ktore rozoberali na nahradne diely takze mala by byt origo. Je možná aj ina pricina? prosim poradte.
nepisal by som to tu ale nic som na fore nenasiel s takymto problemom
Příspěvky: 65 H+ body: 0
[ Čas: 0.1730s ][ Dotazy: 29 (0.1187s) ][ GZIP on - Debug on ]
