Vynechávání třetího válce na volnoběh - D15B2
TMisa090 je teď offline  TMisa090
PříspěvekZaslal: 24.8.2014 , 1:05   Citovat
Zdravím. Mám takový problém.
Motor běží na volnoběh na 3 válce, vynechává třetí, toto se děje tak do 1500 ot/m, pak jede normálně
kompletně vyčištěna klapka, sání, vyměněny pochybné podtlakové hadičky, zkoušel jsem jiný zapalovací kabel, prohodil svíčky a nic ...
napadlo mě zda to nemůže být víko rozdělovače, palec nebo cívka. Něco podobného mi dělalo acco a byla to cívka.
Kontakty ve víku byly zoxidované, vyčistil jsem a žádná změna, palec taktéž. Než objednám ten palec a víko tak se chci zeptat zda někdo nemá nějakou radu jak lépe zjistit co a jak, popřípadně nějak poradit Úsměv učený přece z nebe nespadl Úsměv
Bojím se aby to nebyli podpálené ventily ... jak bych to poznal bez sundání hlavy ??
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 24.8.2014 , 1:23   Citovat
Doporučuju změřit kompresní tlaky ve válcích a vůle ventilů.
PříspěvekZaslal: 24.8.2014 , 4:39   Citovat
Tento problém jsem řešil na 4G civic.
Šel bych na to z úplně jiné strany. Nic proti teoretikovi.
Vše co jsi vyzkoušel je v pořádku, ale nepsal jsi zda hodí 3 válec jisku.
1) Zkus, zda 3 válec hází jiskru Úsměv
- ano: prvně zkontrolovat vůle ventilů (D15b2 je dualpoint, takže směs tam jde do válce i kdyby nechtěla) poté případně tlaky
- ne: zkontrolovat svíčku, případně kabel zda není od oleje (netěsnost O - kroužku na ventildeklu) víčko, cívka
Ono se to nezdá, ale hondy jsou háklé na přechodové odpory....oxidace na kostrách, vypálené kontakty díky silnoproudému vedení, absence relátek, nešťastně řešené rozdělovače (ohřívání cívky a hlavně modulu)
Popis chyby co píšeš palec rozdělovače neovlivní.
U nás byl problém zhruba 2měsíce s nepravidelným chodem motoru, ani jsem neřešil který válec vynechával(opravy šly takto):
1) zanesené EACV, výměna za starší ale funkční - otáčky na volnoběh přestaly poskakovat
2) vypálený přechod mezi cívkou a víčkem, tak tedy nová cívka (550Kč) - motor přestal vynechávat v nízkých otáčkách
3) po chvili zaoxidované kontakty na víčku, nové víčko (300Kč)) - motor přestal vynechávat
4) mrtvý modul, starší z CRX D16Z5 - auto začalo jet
5) totálně zoxidovaný drát od modulu na primární vynutí cívky - auto začalo jet
6) po měsíci totálně zaoxidované kontakty na modulu - auto začalo jet
PříspěvekZaslal: 24.8.2014 , 10:10   Citovat
Blackburn napsal:
Omlouvám se za nedostačující info Velmi šťastný
1. ano jiskru hází, na ventily se kouknu dnes, ale žádný kovový cvakání neslyším jako se dělo u mě na acccu než jsem je seřídil Úsměv tlaky změřit nemám bohužel jak.
Jen pro info. přehodil jsem celé sání, kabely i svíčky z druhého auta co máme na díly a pořád stejné. Chtěl jsem zkusit přehodit i cívku, bohužel sundání palce nepůjde jinak než ho rozbít (ano ten šroubek zespod jsem vyšrouboval Velmi šťastný ), tak jsem se na to raději vykašlal než přijde nový a víko rozdělovače to bude mít nejspíše taky za sebou ...
Ten druhý motor tam zatím dávat nechci, ten je po GO a budu na nějdávat hlavu a sání z D16Z6 svatoušek Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 10:48   Citovat
Blackburn: bez urážek prosím. Děkuji.
A vždyť radíš to samé co já: nejdřív změřit vůle a tlaky. To je vždy základ při jakékoliv nepravidelnosti chodu motoru. Když je toto v pořádku tak až pak se jde na elektriku. Taková je praxe Mrk
A zjištění jestli svíčky pálí a jde do válců benzín je taková samozřejmá rutina, že jí ani nezmiňuju. To snad není potřeba nikomu radit. To doufám, že každý kdo má řidičák zná.
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 8:25   Citovat
Petr 78 napsal:
Nakonec jsme se rozhodli pro postavení druhého motoru který je po GO na D15B2 minime z D16z6
Jinak řidičák dostane i člověk co neví kde je převodovka pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 12:03   Citovat
TMisa090 napsal:
Bohužel máš pravdu. Je to tak Smutný
To je škoda, že se nedozvíme, kde byl problém.
Kdyby sis někdy udělal čas a přecijenom zkusil odhalit "jádro pudla", byla by to přínosná zkušenost jak pto tebe tak pro ostatní.
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 21:49   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak ještě jednou....prvně zda hází jiskra na daném válci, pak až sundat ventil dekl, vůle ventilu....respektive zkontrolovat zda nějaký ventil není úplně bez vůle a nedovírá. Seřídit, potom případně měřit kompresi (případně hlava dolu a zjisti kde je problém, kroužky, ovalita, sedla ventilu).
Některé věci jsou pro někoho samozřejmost, pro druhé už ne. U motoru D15B2, pokud nepálí jeden válec, je samozřejmé že směs jde pokaždé.
A neznám nikoho (krom tebe) kdo by v PRAXI prvně rozdělal motor, a pak až šel po elektrice, kor u zapalování.
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 11:45   Citovat
Plácáš si játra zbytečně. V tomhle případě je to už jedno Mrk
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 17:12   Citovat
Petr 78 napsal:
Mluvím k věci, ne všeobecně....to je jak kdyby si napsal: "nejede mi auto, tak ho opravím"
Mate štěstí že jdu zrovna kolem Velmi šťastný
[ Čas: 0.0970s ][ Dotazy: 65 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
