F22B5 cuka po startu - poradte
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 22:30   Citovat
Ahoj.mam Acco Coupe CD7 2.2i ES 110kW (SOHC nonvtec)myslim, ze typ motoru je F22B5 cca pred pul rokem auto obcas (cca 1x za 100 startu) jakoby cuklo..priklad..nastartuju a rozjizdim se a autonajednou zacne vynechavat..jako kdyby tam nesel benzin nebo bylo neco se zapalovanim...jakmile ale sundam nohu z plynu a znovu ho prislapnu, tak problem okamzite pomine.
Cim to muze byt ? Palivovy filtr ? Svicky ? Rozdelovac ? Jeste jsem na nic nekoukal...ale problem je cim dal castejsi..ted se to stane uz cca pri kazdem desatem startu..
Diky predem
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 8:03   Citovat
Mám skoro ten stejný problém a u mě to dělá konektor na senzoru natočení klapky TPS, u mě stačí vypojit a připojit a na nějkou dobu bez problému Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 13:35   Citovat
mirage21 napsal:
zkusim mrknout..treba se tam dostala nejaka vlhkost a nasledkem toho vznikla oxidace...dam vedet jak to dopadlo.
[ Čas: 0.0505s ][ Dotazy: 37 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
