Někdo s přístupem k soustruhu ?
+Hard-Core+ je teď offline  +Hard-Core+
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 10:26   Citovat
Zdarec, nemá tady někdo přístup k soustruhu ? Potřebuju zvětšit středovou díru u Alu disků, bez sundání pneu. Nejlíp Pardubice, Kolín a okolí. Díky přátele
Příspěvky: 312 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 10:40   Citovat
Případně, na čem jinym by se to dalo udělat. Bylo by to z 54 mm na 60.1 mm
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 11:43   Citovat
Na to se používá výstružník.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 12:41   Citovat
mad_zed napsal:
Výstružník je na přesnou díru,bere pár desetin mm a ne aby se s tím zvětšovala díra o 6mm...
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 15:18   Citovat
Chtel bych vydet to upinani s nandou pneu, to trofnu si rict je nemozny...
Mozna by to slo na NC freze, ale nesmi precuhovat pneu pres hranu aby se to nechalo upnout na stul...
Co je to za velikost?
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 16:22   Citovat
Ráfek jsem před xx lety upínal na velkým soustruhu a bez pneu i tak to bylo šílený. (upravoval jsem ET)
CNC frézka by byla lepší, jak píše Marty ...
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 16:34   Citovat
Dobrá sranda Velmi šťastný na to je nejlepší cnc frézka. Sondou zaměříš střed a pak už je to hned Úsměv Tak hledej někoho, kdo má přístup k cnc frézce. Já třeba v zaměstnání ano, ale neprotáhnu kola do fabriky...
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 17:08   Citovat
Ok, díky za rady, když to bude nutný gumy z toho svlíknu. Zkusim teda sehnat někoho s CNC. Jinak to jsou 15''
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 6:33   Citovat
+Hard-Core+ napsal:
sundavat gumu neni nutný, ale je to lepší... už jsem takhle několik sad dělal
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 10:36   Citovat
Přidám se s prosbou, nemá někdo přístup k soustruhu Praha/Roudnice/po cestě nebo okolí ?
Potřeboval bych trošku přejet poloosy (jsou nerovnoměrně vyrezlé, ale průměr by měl být dostačující), upnutí nejlépe mezi hroty přes srdíčko - jakože takto tudy odkaz ... nevím jestli jestli by se to do univerzálky dobře upnulo, možná by to nějak šlo.
Klidně si to udělám sám, stačí mi jen ta mašina a vercajk Úsměv je to dobrý
[ Čas: 0.1010s ][ Dotazy: 65 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
