Rozdělovač 13D2b , Help :(
Dubis95 je teď offline  Dubis95
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:20   Citovat
Zdrávím , mám civic 1,3 rv.94 , zničeho nic přestal startovat:( tak jsem šel po závadě,zjístil jsem že nedává jiskru.Tak jsem skusil jestli jde do rozdělovače proud.Viko rozdělovače je nové(4000 km), palec se točil a kámoš mi proměřil indukční cívku a ta házela jiskru až když jsem otočil klíčkem do polohy off. Takže si myslím že to může být modul zapalováni,jenže nevím jak ho proměřit:( a montáž nevypadá moc jednoduše. Tak jsem si dnes koupil z vrakáče celej rozdělovač(nemůžu říct jistě že byl naprosto funkční) a nerozebíral ho a rovnou namontoval a....nic :/ tak jsem skusil ruzné kombinace ten s tou cívkou a ten s tím module a....nic :/ pak jsem zjístil že ten modul co nabízeji v obchodě je uplně jinéj a ne jenom v jednom obchodě.Tak bych chtěl poprosit o každou dobrou radu , díky:)
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:33   Citovat
Modul neproměříš, cívku jakž takž, ale nemusí to být směrodatné.
Podívej se na označení rozdělovače a napiš ho sem.
Podívám se, jestli něco doma najdu. V Praze bych ti pak možná dokázal pomoct.
Kutlas je teď offline  Kutlas
Jediná cívka co D13B2 je v rozdělovači Úsměv
Po sundání víčka a povolení 4. šroubů co cívku drží a pak následně odpojí dva dráty a je venku Úsměv
Vyměníš a hotovo Úsměv
Už se mě to jednou taky stalo Úsměv
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:43  Naposledy upravil Dubis95 dne 29.9.2014 , 18:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A co ten modul?? to tam není? a rozdělovač má na tele napsáno D4W90-03 podtím je ještě číslo 4201 a jsem z Karviné Smutný
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:45   Citovat
Modul tam je, akorát jiný než u většiny ostatních hond. Našel jsem fotku, co jsem si kdysi fotil.
D13B2 cívka a modul.jpg, 80.97 kB
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:50   Citovat
A nic jiného než modul a cívka to nebude že? a je možné že cívka dává jiskru ale je špatná?
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:53   Citovat
Že na cívce něco naměříš, ale rozdělovač nepojede, to jsem zažil. Někdo mi říkal, že by mohla házet slabou jiskru, ale osobně jsem to nezažil.
Můžeš mít po tom laborování ulité, zanesené svíčky.
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 18:55   Citovat
Ale to by přece hodila jiskru když ji přiložim na víko motoru ne? kor když jsem dal jinou skoro novou
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 19:04   Citovat
Pokud ti hází jiskru na víko, ale přesto nestartuje, očistil bych ty svíčky, případně zkontroloval nastavení rozvodů.
PříspěvekZaslal: 29.9.2014 , 19:10   Citovat
Spletl jsem se chtěl jsem napsat hodila Úsměv omlouvám se , rozvody jsou nové poctivé a svíčky pravidelně kontrolováný po 1000km :/ potřeboval bych poradit co jak diagnostikovat chybu na tom , či oném dílu Smutný proud konektoru je, ale do kabelu už nejde Smutný
[ Čas: 0.2200s ][ Dotazy: 67 (0.1354s) ][ GZIP on - Debug on ]
