PROBLÉM se startováním, prosím pomoc
DawsoniCZ je teď offline  DawsoniCZ
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 10:23   Citovat
Zdravím. Stojím takhle na červené a najednou mi Honda Civic 1.5i vtec (84kw/r.v.97/anglán 5dvéř.) chcípla a nešla nastartovat. Ani "natvrdo" rozjet z kopce. Jen jela přez motor a nic. Mám dosluhující baterii, to vím. Může to být tím? Zatím vždy nastartovala a když byl problém, tak to vyřešilo roztlačení.
Když ale teď startuju, startér jen cvakne a netočí. Baterie, svíčky, rozdělovač, startér?? Prosím o radu, mám doma těhuli těsně před porodem. Díky moc Úsměv
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 11:05   Citovat
Špatná baterka tomu jistě nepřidá. Pokud bys měl stoprocentně dobrou baterku a startér by jen cvaknul, může být chyba přímo v něm nebo někde v kabeláži, kde je velký přechodový odpor.
Pokud to auto nestartuje proto, že se vůbec motor ani nezatočí, svíčky a rozdělovač v tomu budou nevinněÚsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 11:44   Citovat
Pokud startér jen cvakne, může to být proto, že motor má příliš velký odpor na to, aby se roztočil - u mě to byla voda nebo palivo ve válci..
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 18:24   Citovat
Díky, zítra zkusím druhou baterku a uvidím jak to dopadne Úsměv
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 12:21   Citovat
ahojte mal som ten isty problem a mojim problemom bol rozdelovac ......prvz krat to bol modul zapalovania v rozdelovaci a druhy krat to bola cievka takze ja by som pozrel tieto veci na tvojom mieste....ako ked si to tu napisal tak som si predstavil ten isty problem ako som mal ja ..... takze si to poyri tie veci modul zapalovania a cievka sa daju kupit ...pomeraj si ich ake maju odpory a porovnaj s novymi a tistis co ti odislo
Příspěvky: 404 H+ body: 0
[ Čas: 0.0612s ][ Dotazy: 45 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
