K: chladič oleje z CRX2g
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 23:21   Citovat
Ahoj,
sháním chladič oleje, co se montoval na D bloky ve dvojkovém céru. Máte někdo?
Jedná se o výměník tepla mezi olejem a vodou, který se umístil mezi motor a olejový filtr, v sériových cérech býval na D16Z5 (myslím)
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:40   Citovat
UP H+
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:47   Citovat
To asi mám, je to takovej bazmek vzadu na bloku?
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 10:54   Citovat
Jo - je to kulatý, šroubuje se to na místo olejového filtru, má to dvě přípojky na vodu - přítok, odtok.
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 11:10   Citovat
Tak to jsem našel na fotkách jen na bloku B16A1, s těmi motory DOHC z céra si nejsem jistej, jestli to mají nebo ne.
Bohužel to nikde vyndaný nemám a na žádným bloku taky ne.
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 11:21   Citovat
Škoda, snaha byla, ale cení se Úsměv
Půjčím si fotky z rychlogenerálky M@jkova motoru - na bloku je to ten mezikus mezi filtrem a blokem, na podlaze na fotce s pístama je to ta věc u olejového čerpadla vpravo nahoře.
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 18:37   Citovat
ja ten D vymenik mam. A jestli mi zjistis, jestli bude pasovat vymenik z B16A2 na D15 tak ti ho prodám Úsměv
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 19:49   Citovat
Měl by, když B a D mají stejné olejové filtry.. nebo tam je jiný zádrhel, třeba že by tam pak nevlezl standardní velký filtr?
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 20:41   Citovat
o filtr nemam strach, ten tam vleze. A ja stejne pouzivam tu mensi verzi. Spis jestli tam ten chladic vleze, jestli mu nebude nekde vadit nejaka prepazka, zebro, vyztuha, podpera... asi jeden koupim a vyzkousim
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 19:29   Citovat
Zdarec, nevím jestli by pasoval, ale měli to i motory EW3 co se dávali do C3G, nebo do CRX 1G. Stejně tak jako motory A20A3 co byly v Accordech 3G, nebo Preludkách 2G, možná i P3G.
oil cooler.jpg, 179.01 kB
Příspěvky: 652 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 10:08   Citovat
a ten zbytek k výměníku máte? myslím trubku od čerpadla se dvěma vývody atd..
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 10:58   Citovat
ne.. aha. ono to bude složitější to mi hlava nebere
měl jsem zato, že našroubuju výměník místo filtru oleje, pak filtr našroubuju na výměník, dostanu k němu hadicí vodu odkudkoliv ze "studené" části chladicího okruhu a pak ji taky kamkoliv do "teplé" části chladicího okruhu vrátím (a když nebude kam, tak někam vhodně vřadím rozdvojku - téčko). vyveď mě z omylu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 13:43   Citovat
up, nějak to zapadlo to mi hlava nebere Faste, pustíš mi ten tvůj? Lucy
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:28   Citovat
dj-bobr napsal:
Samotného jsi mně zmátl.Musím se podrobně podívat jak to tam přesně je.
[ Čas: 0.1349s ][ Dotazy: 83 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
