vyšroubovávací se šroub na palci rozdělovače
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 23:55   Citovat
klíčová slova: Civic 5g, motor D15B7, rozdělovač TD-41U
Když jste si skládali rozdělovač, zajišťovali jste nějak šroub, který drží palec rozdělovače na ose otáčení?
Dneska se mi to stalo znovu - celkem už počtvrté - šroub na palci se prostě odšrouboval, čímž (překvapivě) přestal plnit svou funkci a auto nešlo nastartovat. Pikantní na tom je, že se to nikdy nestalo za jízdy, vždy jsem normálně dojel, zastavil a pak už nenastartoval.
Zkoušel jsem delší šroub, vějířovou podložku, dotahovat fakt na krev, nic nezabralo trvale. Blbý na tom je, že se tím vždy palec mírně o něco poškodí, já pak musím čistit rozdělovač a občas dát palec nový.
Posadit šroub na loctite (závitové lepidlo) bych považoval až za poslední variantu, přijde mi to jako prasárna..
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 6:36   Citovat
Nemám s tím žádnou zkušenost, nepamatuju si, že bych tohle po swapu elektriky řešil. Ale napadlo mě, co použít nějakou pastu na zajištění šroubových spojů? ( zkušenost s žádnou ale opět nemám )
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 7:05   Citovat
mirage21 napsal:
Hele, nic ve zlým. Ale on právě píše, že to tam dávat nechce.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 7:20   Citovat
Nedočetl jsem až do konce Velmi šťastný Ale pod závitovým lepidlem si představim teda, že to už nikdo nepovolí Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 8:36   Citovat
mirage21 napsal:
Tak červenej silikon to jistí Velmi šťastný Velmi šťastný nejjednodušší by byla závlačka na konci šroubku, ale jelikož je to šroubek malej jak cyp tak bych byl zvědav jak by jí tam dostal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 8:38   Citovat
klidne bych tam vyslal lepidlo, dela se nekolik variant lepidel, takze pouzit takove aby slo zase povolit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 10:21   Citovat
Máte někdo v Praze vhodné lepidlo, ať kvůli jednomu šroubku nemusím kupovat celou pixličku? (vteřiňák tam dávat nebudu, jak už mi někdo poradil Velmi šťastný)
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 18:47   Citovat
Já měl už 2x opačný problém.V jednom případě jsem ten šroubek nepovolil a odvrtaval a jednou jsem palec nesundal ani stahovakem a musel tu železnou vložku z hřídele odbrousit Tak to valím bulvy .Závitové lepidla jsou různé varianty.Třeba od novato novadurit 111 je ve třech 3radach N,S a V.Používám v práci ten S,jakože střední a normálně to povolím,když je třeba.Ideální je když třeba mám držák našroubovaný M5 v pasovine TL.3mm,tam je to potřeba,aby se to samo nepovolovalo.Co by to udělalo na šroubku v rozdělovači,což je tuším M4 a zašroubavané 6mm netuším. Mohlo by se opravdu stát, že ten šroub už nepovolíš, pokud to bude měkký šroub a strhneš mu hlavičku. Radši potom nějaký tvrdší imbus tam dát, jako já,nebo torx. Nevím jestli by tam vlezl nástrčák,kdybys tam dal se 6hr hlavou.
Jo a samozřejmě. Neber to jako reklamu na novato. Loctite těch anaerobních tmelu taky dělá nekolik druhů
isulsten je teď offline  isulsten
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 21:17   Citovat
Ahoj, já když kupoval nové součástky rozdělovače, byl už samotný šroubek palce od výrobce předmazán nějakým lepidlem tuším barvy zelené. je to dobrý Magneti marelli.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 22:30   Citovat
To je divný, víček a palců jsem už pár v druhovýrobě kupoval (JPN, Jakoparts, EPS, Nipparts, dnes mi M@jk přivezl ještě jiný neznačkový palec - ale japonský VTEC ), ale předmázlý šroubek nikdy ničím nebyl.. každopádně ten palec zítra při výměně zkusím přišroubovat nějak lépe (imbus šroub, možná..) a dám tomu šanci ještě bez lepidla.
Byl jsem dnes v Auto Kelly a lepidla na závity tam měli jen v min. 5ml balení, to je pro jedno použití škoda, by mi to vyschlo..
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 2:06   Citovat
kdyby si chtěl, tak nějaký lepidlo na závity mám Mrk
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 4:23   Citovat
dj-bobr napsal:
Ondro,
je to pech, ono obecně s rozdělovači jednou za čas jsou problémy. Já třeba naopak nikdy neměl problém jej povolit, vazelínu ani něco podobného nemám. Šroubek tam je původní. Tak se zastav dnes, stějně musíme za bordelem a vyměnit a přehodit pneu a najdeme nějaký ten šroub, určitě budu mít něco v krabičce se šrouby.
přátele je to dobrý
dj-bobr napsal:
Ondro,
Rozdělovač je od firmy YEC Japan ... nooo. VTEC
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 19:21   Citovat
Byl jsem teď v dílně. Palec EPS italský výrobek. Šroub je imbus maznuty červeným lepidlem a je k tomu pérovka. Nechtěl jsem to vybalovat, snad je to na fotce vidět.
IMG_20141028_191243.jpg, 108.92 kB
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 20:00   Citovat
mad_zed napsal:
Panie,
my vzali Japan YEC, ten počítá s tím, že použiješ originál šroub s pérovkou podložkou. Dnes dán pořádný pozink šroub a zítra mu tam narvu pérovku a hotovo.
Díky přátele je to dobrý
[ Čas: 0.1322s ][ Dotazy: 87 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
