cvrček v civic 7g 2005 EP1 1,4 66Kw
1
Gazzimir je teď offline  Gazzimir
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 9:35   Citovat
ahoj všem, koupil jsem nedávno Civica 7g, při jízdě nad 3000 ot. se ozývá nevím odkud crvlikavý zvuk. Pokud auto stojí tak i když ho protůruju tak zvuk je v pohodě. Ve výfukovém vedení žádná díra není. Má někdo podobnou zkušenost a radu co stím? Díky Honda
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 11:21   Citovat
Tohle dělá každý druhý C7G. Nejvíce to dělá když kolem těch 3000 přišlápneš plyn, ale jen když je motor v zátěži. Měl jsem to samé a přisuzoval jsem to prasklině na katu, ale výměna nepomohla a časem to přešlo v nepříjemné syčení až chrčení, kdykoliv sešlápnu plyn v nižších otáčkách než 4000. Zvuk jde někde z oblasti prvního kolene výfuku nebo spojky, ale ani jedno to není. Občas bývá netěsnost nebo prasklina v sání. Někdy je to závada na uložení motoru - přední/zadní silentblock - motor se v zátěži víc nakloní a ufukuje to v prvním koleně výfuku. Mě to dělá převodovka, pravděpodobně ložiska předlohové hřídele, což je typická nemoc C7G. Pokud máš hlučnější převodovku a slyšíš slabý rachot při brzdění motorem při jízdě z kopce kolem 3000 ot., tak je to stejný problém.
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 18:32   Citovat
jaj, díky za info, no tak to bude složité, při tom brždění motorem to nedělá.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 18:50   Citovat
Nevím jak u 1.4, asi to bude stejné, ale u CTR klasicky v těchto otáčkách drnčí krycí plech poloosy
1
[ Čas: 0.0648s ][ Dotazy: 41 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
