Honda HRV 1.6 otacky volnobehu
SiFoN je teď offline  SiFoN
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 20:24   Citovat
Zdar,
som na fore novy teda sa na uvod ospravedlnujem ak bude nieco zle. K mojmu problemu:
kupil som HRV, motor je D16W1, teda 1.6l 77kW, prevodovka manual 5st. Ma nabehanych (vysoko pravdepodobne) poctivych 120tis km, je v nej LPG splynovac zn. Tartarini.
Ked je motor uplne vychladnuty (typicky po noci, ale aj dlhom stati), natocim ho a po chvili sa samovolne zvysia otacky volnobehu na cca 2000.. Aj ked sa uz motor zohreje jazdou, otacky su stale takto vysoke (napr pred krizovatkou vyradim do neutralu a aj ked som predtym na rychlosti motor podtocil napr na 1000ot aj tak po zaradeni N vyskocia na 2tis). Chapal by som ak by to robil sytic, ale na zohriatom motore?
Dalsia vec: dojazdim, odstavim a po chvili zase sadam a idem - motor nevychladol, stale je zohriaty. Pradie si uz potom v (podla mna) normalnych volnobeznych otackach cca 700-800. Avsak pri vytoceni motora na neutrale na cca 3000ot alebo typicky pri spominanom dojazde ku krizovatke, jazde z kopca pri zaradeni N motoru klesnu prudko otacky a zdochne.
Tieto situacie nastavaju ako pri jazde na LPG, tak aj pri jazde na benzine - teda som predbezne vylucil zle nastavenie splynovaca i ked to este pojdem overit do servisu.
Vie mi niekto prosim poradit, v com moze byt chyba, resp.ako to napravit? Dakujem.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 6:58   Citovat
základní seřízení volnoběhu , možná zanesený volnoběžný ventil a mám obavy z toho plynu -jestli při montáži něco nez..... (nesaje to někde "falešný" vzduch).
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 19:31   Citovat
Kolik to má nalítáno s tím plynem? Napadlo mě, že jsou zmenšené ventilové vůle.
[ Čas: 0.0490s ][ Dotazy: 37 (0.0051s) ][ GZIP on - Debug on ]
