Swap, stk, ...
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 21:59   Citovat
Hledám, ale nenacházím. Teď, když má jít šutl na sál a operace se vydaří, tak uvažuji o změně motorizace nebo alespoň nějakých jejích úpravách. Zajímá mě, jak se na swap pohlíží na stk a na úřadě. Teď tam mám d16z2, do budoucna bych chtěl dohc, zatím nevím přesně co, nebo alespoň vtecovou hlavu na můj blok.
Kdybych swapnul na 1,6 a byl to stále D motor musím něco hlásit a zapisovat na úřadě abych prošel stk? Co když bych dal 1.8?
Předpokládám, že u pouhého swapu hlavy je tohle bez problémů.
Pokud tu někde něco podobného je budu rád za odkaz. Děkuji
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 22:03   Citovat
A jak vyřešíš převodovku s B-motorem? Nebude 4x4? I swap hlavy by měl být zapsán v TP,ale zkoumat ti bude nejspíš jen hnidopich...
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 22:05   Citovat
Pokud ti bude sedět typ motoru, nic se neděje. Což při swapu hlavy sedí. Všechno ostatní sedět nebude a musel bys to nějak "poléčit". Oficiálně, jako v Německu, to nejde.
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 1:46   Citovat
Minor napsal:
Ahoj Minore jééé jsem si vzpomněl že o swapu šatlíka na DOHC jsme se kdysi bavili přátele a jako legálnější ač neméně zajímavý bude swap hlavy SOHC Vtec a to bych chtěl někdy vidět na vlastní oči Velmi šťastný
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 10:49   Citovat
Jojo, je to pravda, že DOHC motor z céra není pro šatlíka úplně to pravý ořechový. Ten motor chce vysoké otáčky a to s šatlem úplně dohromady nejde. Osobně jsem rozhodnut pro sohc vtec hlavu.
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 19:34   Citovat
to že by dohc nešlo k šutlovi myslíš stylem nebo se jedná o technickou nevhodnost? Z céra to je A8?
Pokud to bude to nejjednodušší tak půjdu taky cestou sohc vtec VTEC
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 19:40   Citovat
Ty sohc motory mají trochu dravější projev odspodu, ty dohc jsou krásně točivé nahoře, jenže u toho šatla není to zpřevodování dělané na velké vytáčení, jde to tak trochu proti sobě, jinak to tam jde pochopitelně dát bez problémů.
Málokdy s šatlem jedu tak, abych se dostal nad 5000, což ty dohc motory mají naopak rády Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 20:31   Citovat
já se naopak zamiloval do projevu motoru kolem 5-6 Se stydím proto pokukuju po dohc.
napadá mě jestli by nešlo použít převodovku z crv?
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 20:42   Citovat
Na motor řady D nešlo.
Tak si tam dej dohc, není to problém.
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 21:06   Citovat
to by ale musel jít komplet motor nebo jde swapnout jen hlava z A8?
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 21:22   Citovat
Komplet motor.
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 19:05   Citovat
Zase začínám fantazírovat a vymýšlím co by se dalo na autě (EE4) vylepšit a předělat. Našel jsem tu ke koupi kotouče, brzdiče a těhlice z P3G. Je to vše co na swap potřebuju nebo je ještě něco bez čeho se neobejdu?
Dozadu bych rád dostal kotouče, ale bojím se nereálného provedení. Pokud si to představuji správně, je potřeba vyměnit ramena a ty by asi musely být z něčeho s pohonem 4x4 nebo ne? Se stydím Napadá mě tedy jen crv 1g, ale neznám kompatibilitu. Mohl by někdo vypsat seznam co je k tomuto řešení potřeba nakoupit?
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 20:38   Citovat
CR-V I. má vzadu bubny
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 21:19   Citovat
jdmbeba013 napsal:
podivej se ke me do tématu CRX ja to predelaval a je to dost opruz ale jde to
Příspěvky: 917 2008 Capri
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 22:00   Citovat
4x4 shuttle nema vzadu kotouce ? Tak to koukám!
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 22:31   Citovat
zend3r napsal:
Na co? Stačí sundat nohu z plynu a auto brzdí samo... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 22:33   Citovat
nevim, myslel jsem ze kdyz je to 1.6, tak ze ma kotouce Cool no, zase jsem chytrejsi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 22:49   Citovat
skřítku díky, podívám se
Hell to máš pravdu brzdí to pěkně a když už potřebuju zabrzdit tak to prostě brzdí málo, nevím jestli by to nemohlo být odpojeným abs - nejspíš vyběhané, strašlivě rumpluje to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 22:56   Citovat
skritek napsal:
Tak tohle ne skřítku, to se mi nechce dělat Se stydím zaprvé nevím jestli bych to doma udělat tak kvalitně aby to sváry vydržely, ještě dělat přípravek atd, neexistuje jednodušší způsob?
PříspěvekZaslal: 24.12.2014 , 23:43   Citovat
tak v tvem pripade protože mas zadni rameno origo 4x4 coz ja nemel tak bys to tak slozity nemel jen vyndat ramena rozlisovat ložiska sundat bubny nandat vypalek (drzak trmenu) nechat osoustruzit naboj (kotouce mají maly vnitrni prumer cca o 1 mm) nalisovat lozisko sehnat kotouce z renault 25 nechat vysoustružit stredici krouzek (kotouce mají vetsi stredovou diru) nechat vyrobit trubičky mezi trmen a výpalek cca 16 mm dlouhy no a nakonec navarit na rameno operny bod pro bovden lanovodu a mas to. Na rovinu ted uz je to lehky ale nez jsem to vymyslel tak jsem mel honky a predelaval to si 3x. Jiny napad nemam max pokud by jsi nechtel rucni brzdu tak muzes nechat origo honda kotouc a uříznout brzdic prave o rucni brzdu která se nevejde kuli tlumici.
PříspěvekZaslal: 25.12.2014 , 1:45   Citovat
Parádní popis i když bez toho abych sundal rameno a viděl to naživo mi to moc neříká a zdá se mi to dost složitý. Proč bys použil právě kotouč z fiata? Bez ručky by to asi taky šlo, 4x4 docela spolehlivě drží na zařazené rychlosti, ale když už bych to dělal tak se všim všudy.
PříspěvekZaslal: 25.12.2014 , 10:05   Citovat
slozity to není . Kotouce z renaulat 25 protoze jsou nižší a mají vetsi prumer takze das brzdic dal od tlumice jak smerem ven z auta do strany tak smerem dozadu.
Swap, stk, ...
[ Čas: 0.1485s ][ Dotazy: 113 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
