D15b2 ecu P04 skusenosti s touto ecu pri lazeni
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 20.12.2014 , 17:47   Citovat
Zdravim
Ma otazka zni zda se da s touto ecu pracovat pres nejaky program popripade ktere mapi mohu pouzit
jedna se mi o to abych tam mohl dat launch a pohrad si s predstinem a palivem diky za jakekoly rady přátele
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 0:46   Citovat
na dvoubod toho moc vymyslet nejde.. sežeň sání s čtyřbodem a příslušnou ECU a rád ti poradím Mrk
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 17:34   Citovat
tato ecu sa neda pouzit na svorbodove vstrekovanie? ...vnutry vyzera ze ma miesto na eprom
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 17:43   Citovat
Místo na eprom sice P04 má, ale má pouze dva tranzistory pro buzení vstřiků a celkově není vybavena k případnému rozšíření. Dvoubod je mrtvá vývojová větev, sice se tím letmo zabývali na pgmfi fóru (zde), ale chce to prostě plnohodnotné překopání na čtyřbod..
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 18:19   Citovat
dj-bobr napsal:
dik..ak je to tak ako pises tak je lepsie swapnut ecu ,najlepsie obd1...d15b2 rozdelovac vyzera podla zasuviek ako obd1 ,je to tak?
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 18:27   Citovat
Není to tak,sice má konektor typu obd1,ale má jen dvě cívky místo 3 a jsou jinak rozložené fázově vůči sobě. Takže nutno sehnat rozdělovač z D15B7,D16Y3 nebo D16Z6. Je více možností kde brát.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 18:28   Citovat
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 19:27   Citovat
neewman napsal:
dik ...dal by sa pouzit aj rozdelovvac z d15z6 ? ...je to obd2 ale konektory by som dal obd1, a pouzil ecu d15b7
alebo dal by sa pouzit rozdelovac z crx DOHC ? ...ten je obd0 ,a pouzil by som potom ecu z motora d16a6 obd0
pytam sa lebo doma mam tieto rozdelovace a ecu a rozmyslam o swape na 4bod do d15b2
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 20:40   Citovat
Rozdělovač z DOHC D16 nelze použít na SOHC motoru,na výfukové vacce je snímač CKP a má jiné uchycení. Nejsem si jistý,zda lze použít obd2 rozdělovač na obd1 jednotce. Lze použít rozdělovač z rovera 216 s Honda motorem nebo z D16Z2 motoru-to je obd0 na obd1 je celkem dostupný z Anglana nebo civica coupe. Záleží co je momentálně v nabídce.
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 21:46   Citovat
neewman napsal:
dik...to som nevedel s tym DOHC D16... aky je rozdiel medzy rozdelovacom obd0 a obd1 ? ... zda sa mi ze obd1 a obd2 su rovnake... na EG6 b16a2 obd1 mam rozdelovac b18c4 obd2 a ide to super,iba konektory som prerobil
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 21:53   Citovat
Údajně jsou jiné magnety,mají jiný počet pulzů a budou možná i jinak mezi sebou posazené cívky. To se záměnou obd2 za obd1 je možné, nemám vyzkoušeno. Tak zkus z té D15Z6 a uvidis. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 22:02   Citovat
najlepsie by bolo keby si ten rozdelovac d15z6 obd2 rozumel s ecu d16a6 obd0 ,vtedy by som nemusel prerabat zasuvku ecu Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 22:23   Citovat
Rozebral bych ten tvůj D16A6 rozdělovač a opravil bych cívku respektive vymenil. Magnety jsou většinou OK,odcházejí indukční cívky a moduly.
[ Čas: 0.2280s ][ Dotazy: 77 (0.1260s) ][ GZIP on - Debug on ]
