instalace anteny dotaz
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 18:33   Citovat
Zdar, montuju nasledujici antenu na strechu
"Sroub" trcici z podstavy anteny jje prostrceny dirou ve strese pres tesneni na vnejsim lici dotazeny zevnitr matkou s podlozkou ) bez tesneni z tyhle strany). Cili antena je vodive spojena s kastli. Je to tak spravne nebo musi byt odizolovana? Predpokladam ze pak na ten sroub pres druhou matku pripevnim kabel vedouci k radiu....
diky - kdyz se tyhle veci probiraly ve skole, asi jsem chybel
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 19:17   Citovat
Podle mě má být odizolována.
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 21:06   Citovat
ne musí to byt spojene s kostrou kde kostra tvori stineni anteny
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 23:35   Citovat
Anténa jsou ve skutečnosti dva "vodiče" - jeden "živý" čouhající k obloze a druhý "zemnící", který musí být vodivě spojený se střechou jakožto kostrou - tvoří tzv. protiváhu antény.
PříspěvekZaslal: 22.12.2014 , 8:28   Citovat
diky za rady, mezitim se mi podarilo dat do gůglu takovy heslo, ze jsem konecne nasel popis. "dratem od anteny jdou zrejme opravdu dva vodice, jeden je potreba dostat na kostru a druhy naopak odizolovat. Muj kabel ma takovy dva navzajem odizolovany krouzky, z nichz jeden je zubatej - ma takovy trny - ty se maji zakousnout do plechu kastle ( strechy) - takze vyreseno, jeste jednou diky (teda nemam jeste radio, tak nevim jestli to bude hrat pořádnej výtlem )
[ Čas: 0.1112s ][ Dotazy: 45 (0.0506s) ][ GZIP on - Debug on ]
