Nerez svody od Spec-D, koupit?
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 1:46   Citovat
Zdravím,narazil jsem na tyto svody, vypadaj vcelku nadupaně,myslíte,že by mohli fungovat? Píšou tam nárust 10-15 hp, což jenom u svodů nevím... Díky za rady.. přátele tudy odkaz
asc-tuningimports.cz.jpg, 67.88 kB
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 6:15   Citovat
kroucenina divoká, ale že by fungovali tomu moc nevěřim. Už jen že je tam zbytečnejch zatáček. Taky pokukuju na funkčních svodech na Dčko ale jedině něco ověřeného brzdou. Jinak psát mužou co chtěji ale třeba 10hp na D14 bych chtěl vidět Ble
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 8:15   Citovat
Vypadá to jako variace na Bisimoto svody, který v dyno testech přinášely pěkný výsledky. Jak jsou na tom výkonově přímo tyhle svody ti bohužel neřeknu, protože s nima nemám žádný zkušenosti, ale když se koukneš na vedení od 3. válce, tak ten prudký zlom tam není zrovna ideální
Defakto je to takhle pokroucený jen kvůli tomu, aby dostali co nejdelší délku primárních větví bez toho, aby museli tahat 2 a 2 trubky pod sebou pod motorem a nesnižovali tak světlou výšku auta.
HanysVTi je teď offline  HanysVTi
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 8:19   Citovat
Řek bych že to bude jen stylovka..
Příspěvky: 100 H+ body: 1 1994 Civic Vti
Ondracoupe je teď offline  Ondracoupe
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 9:39   Citovat
Mají sštyyl ale jesito tomu něco dá navic to fakt těžko říct, jak bylo řečeno dole brzda by řekla víc. OK
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1991 CR-X
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 10:15   Citovat
na vzhled super, kupte je nekdo a vyzkousejte Je to tam.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 12:39   Citovat
Jsou na cestě tak se uvidí.
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 21:00   Citovat
Bisimoto je top výrobek (kroucené jsou proto, pač někam se musely ty dlouhé větvě z válců vměstnat a to je kouzlo jejich funkce) Úsměv
U replik není problém ve tvaru, kdy je to okopírované slušně, ale spíš čínský nerez, kdy ty svody často praskají ve svárech.
Když jsem po nich kdysi hleděl, špatné recenze nebyly na repliku od PLM, která ten materiál má kvalitnější než nejlevnější kusy.
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 22:51   Citovat
Takže co? Budou fungovat nebo ne? Velmi šťastný když by to prasklo tak by to šlo znova zavařit..a kdyby byly s těma svodama i slícované kanálky, tak by fakčit mělo ne? Bueee Je to tam.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 22:53   Citovat
Streetkid napsal:
kolik ta sranda vubec stoji? (bisimoto)
PříspěvekZaslal: 13.1.2015 , 11:02   Citovat
Krom trochu funky designu nehledej v těhle svodech žádný velký zázrak. Je to klasická 4-1 konstrukce. Jediný opravdový vylepšení je to, že nemají kolektor pod motorem, kde dost ovlivňuje světlou výšku auta, ale před ním.
To má ale i svý nevýhody, jako je vyšší váha poměrně vysoko před motorem (nápravou), vyšší náchylnost k praskání díky většímu poštu svárů a nerovnoměrnýmu designu větví (asi bude ještě umocnění horší kvalitou "čínskýho" materiálu).
Jako u jiných 4-1 svodů počítej s tím, že vyšší výkon v max točkách bude na úkor krouťáku ve středních otáčkách (viz. dyno grafy v odkazu).
Pokud bych vybíral svody pro NA street auto, tak bych šel asi spíš po něčem v designu Hytech kopie (4-2-1) v odkazu, protože pro street je spíš důležitější krouťák ve středních otáčkách, než špičkový výkon.
Dyno test Bismoto real - Bisimoto kopie - Hytech kopie
PříspěvekZaslal: 13.1.2015 , 15:06   Citovat
A mohl bys mi poradit jaké svody teda koupit? Třeba nějaký odkaz na ně? abych nekoupil něco, co zase nebude fungovat... Smutný
PříspěvekZaslal: 13.1.2015 , 17:14   Citovat
Když chceš svody tehle konstrukce tak jedině BISIMOTO. Všechny tyhle napodobeniny jsou totální šmjd. Viděl jsem x grafů a zkušeností na Dseries org , one cam only atd atd. Jedině Bisimoto - toď má rada...
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 2:16   Citovat
A co od Senki Revo Sport? tudy odkaz Jen je to chrom, je tam nějaký velký rozdíl o proti nerezu?? to mi hlava nebere
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 7:29   Citovat
To je taky nerez. Kterej magor by chromoval svody. Úsměv
LJay zajimavej test... Bisimoto tragedie....
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
jsem koukal že něco splácal skank na Dečka tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 12:29   Citovat
ManasCBR: nejrozumnějí budeš mít, když si najdeš nějaký grafy s dyno testy svodů, ideálně na setupu, který bude mít co nejblíž k tomu tvému a podle toho se rozhodneš.
Jak sem psal před tím použití 4-1 svodů bych si rozmyslel. Osobně radši oželím pár koní těsně pod omezovačem ve prospěch lepšího průběhu krouťáku ve středních otáčkách.
Zemi: SRS svody sem měl doma a venkovní povrch mi opravdu přišel pochromovaný, protože z vnitřní strany ten materiál vypadal úplně jinak. Podle mně to dělají kvůli tomu, aby tím zakryli použítí nekvalitního materiálu. Jinak k těm Bisimoto svodům. Podle mýho je ten propad krouťáku ve středních otáčkách daný konstrukcí (4-1 + složité tvarování větví).
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 13:22   Citovat
LJay:já tam zatím nic moc setup nemám Velmi šťastný mám tam D15b2 swapnuté na 4bod + filtr. Mám akorát ted v plánu odlehčenou řemenici a regulátor tlaku paliva + ty svody... a svodů jsem našel plno, jen nejlepší hodnocení maji ty SRS Úsměv sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 8:12   Citovat
ManasCBR: záleží na tom co s tím autem plánuješ do budoucna. Na odlehčenou řemenici a regulátor tlaku paliva bych se vyprdnul, přínos je nula nula nic. Navíc odlehčený řemenice nemají tlumič torzních kmitů, takže tím akorát o něco zvýšíš namáhání motoru.
Pokud neplánuješ žádný další úpravy, tak se koukni po nějakých rozumně tvarovaný čínských 4-2-1 svodech a máš vystaráno. SRS nejsou kvalitou nějak výrazně lepší (nebo alespoň dřív nebyly).
[ Čas: 0.1397s ][ Dotazy: 103 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
