d15z6 - divne chovani motoru
lukas77 je teď offline  lukas77
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 17:34   Citovat
Zdravim chalani. Prosim vas o pomoc alebo nejaky tip ak mal niekto podobne priznaky ako ja. mam civica sedana 1.5 vtec.ide o to ze motor sa chova divne.na volnobehu otacky kolisaju od 500-1500.. po nastartovani sa drzia na 1500 po zahriati vetsinou na tych 500..sviecky ngk nove.vzduchovy a palivovy filter novy. Pri jazde ide auto niekedy na plny vykon ze napr aj pri 120 staci trochu slapnut na plyn a aj na 5 stupni auto pekne akceleruje ale niekedy na 5 stupni robi tak ze noha na podlahe a auto sa ani nehne a nejde rychlejsie ako 100km/h.ako keby malo par koni.spotreba asi 7.5-8 a to jazdim dlhsie trasy a s lahkou nohou.honda ma najazdenych nejakych 280 000. Fakt neviem co skusit vymenit alebo do coho sa pustit .diagnostika nehlasi ani jednu chybu na motore. Fakt diky moc za kazdy napad . Tak to valím bulvy
Příspěvky: 2 H+ body: 0
hondacivic15 je teď offline  hondacivic15
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 21:01   Citovat
zkusil bych v první řadě vyměnit zapalovací kabely a očistit ukostření baterie a motoru,potom bych šel po výfukovém potrubí jestli není někde přicpané,zkusit vyměnit Lambda sondu,rozdělovač,řídící jednotku. Honda
Příspěvky: 34 H+ body: 0
[ Čas: 0.0393s ][ Dotazy: 33 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
