problém s řazením - Aerodeck D14
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 7:57  Naposledy upravil MalTake dne 19.1.2015 , 8:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,
mám takový problém s řazením, ale děje se to jen kolem nuly, když je venku chladno nebo mrzne...
a problémem je, že mi jde řadička hrozně ztuha, u stupně 1 a 2 to nevadí protože to člověk řádí po levé straně a to je v pohodě, ale trefit trojku je docela problém při té ztuhlosti :-/ vždy cejtim jak lehce škrtne, 4 a 5 ten samý problém... Každopádně když odvezu přítelkyni do práce cca 10 minut a auto je už ohřáté, tak to povolí a páka jde již normálně... Pocitově prostě jakoby byla zatuhlá/promrzlá převodovka, či klouby na páce pod autem
a tak se ptám Spojka ? či to mohou být jen zatuhlé klouby od páky k převodovce? ( olej v převodovce mám MTF )
Děkuji za rady Honda
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 8:41   Citovat
MalTake napsal:
Ahoj,
a tak se ptám Spojka ? či to mohou být jen zatuhlé klouby od páky k převodovce( olej MTF ) ?
Projdi, namaž a vyčisti všechny táhla atd. od převodovky k radičce. Mě to u A5g minulou zimu dělalo to samý a tohle pomohlo. A výměnou oleje taky nic nezkaziš. Velmi šťastný
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 14:38   Citovat
výměna oleje v převodovce by měla pomoci... ale musíš použít origo mtf a nebo podle viskoziti jinou ale každoročně ji měnit... čili mtf vyjde nakonec levněji... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 16:52   Citovat
Jagi napsal:
olej jsem měnil cca rok zpět a najel jsem zanedbatelný množství kilometrů, počítám že olej v převodovce musí 50000km dát úplně v pohodě
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 17:52   Citovat
MalTake napsal:
Tak to olej nemusíš řešit, koukni na ty tahla atd .. Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 17:18   Citovat
Ale není olej jako olej...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 18:12   Citovat
Problém je v tohle, asi tak na beton kouř
Komplet vyndat, rozebrat, vyčistit, namazat ... někdy tam jsou vybrakovaný pouzdra, tak to pak musíš pohledat nějaký lepší kus někde
Jestli chceš mít jistotu, než to vyndáš, tak odpoj táhlo od převodovky a zkus s tím kvedlat ... nejde viď ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 19:42   Citovat
Jagi napsal:
To jo no Tak to valím bulvy , ale řekl bych ze MalTake ví co tam má být. MTF3 není žádné tajemství. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 8:12   Citovat
v převodovce je už asi rok MTF od Rom.a takže není důvod měnit, ale ten olej musí určitě najezdit minimálně 5 let... Já furt doufám, že to budou ty táhla, ale auto mám z Itálie a zespodu nemá ani kapičku rzi, tak leda že by tam nějaký to pouzdro dole zatuhlo nebo se nějaká guma vytento Úsměv
ted neni počasí na to lízt pod auto, tak budu muset leda do servisu ke kámošovi
Ale je mi divný, že jednou to dělá a po druhý zas ne to mi hlava nebere kdyby byly zatuhlý ty táhla, tak by se přeci řadilo furt těžce VTEC
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 10:00   Citovat
Tam já si myslím že top je ten siláč přesně pod šáltrpákou - já to měl uplně rozpadlé na c6G... pak mi to vyměnili za novej a a tý siláče u táhel taky... vše vyčištěno a řadilo se jako za mlada Úsměv určitě to bude jen toto... mě to taky někdy šlo a někdy ne... šlo o to kdy se tam jak dostal bordel je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 19:30   Citovat
Tak je hotovo, všechny klouby ok, vše jsme promazali a prostříkali a teď to řádí, jako by nebyly vůbec připojený táhla k převodovce Velmi šťastný
Mazec Je to tam. už tomu chybí jen motor Velmi šťastný VTEC
[ Čas: 0.1061s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
