záhada v el. honda
dřevorubec je teď offline  dřevorubec
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 18:30   Citovat
Ahoj, kdo poradí? Za jízdy šlapnu na przdu zhasnou mi světla, vypne se rádio, auto div nechcipne a nebo úplně chcipne. To same se děje i při vyřazení rychlosti, přepnutí světel z poznávacích na dálkové a obracene, a ted se mi přestal zamykat kufr. Alternátor je novy i baterie nova při volnobehu naměřeno jen 12,65v. Co to může byt. Děkuji.
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1999 HR-V
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 19:15   Citovat
Kostry si kontroloval, čistil a měřil?
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 19:49   Citovat
U motoru jo.
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 19:52   Citovat
Změř úbytky na vedení, schválně jestli se něčeho doměříš...tzn. měř mezi PLUS na altíku a PLUS na baterii a potom to samé mezi MINUSY.
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 20:30   Citovat
Zkusím to.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 9:29   Citovat
Tak dnes už jsem nenastartoval. Baterka hyn. Už nevím co s tím.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 9:33   Citovat
Mně to připadá, že máš někde zkrat v kabeláži, ale těžko říct kde.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 9:37   Citovat
Taky si to myslím, ale jak na to přijít kde. Bojím se s tím někam jet. Abych potom nekoukal jak ........
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 10:02   Citovat
Jak? Vezmi ampermetr a měř Tak to valím bulvy Vytahej všechny pojistky a pak je postupně připojuj...a tím to alespoň lokalizuješ.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 10:06   Citovat
No aby zas nezkoušel měřit, kolik je ampérů v baterce, už jsem to taky viděl Tak to valím bulvy
Příznaky mi docela sedí na to, že by ten nový alternátor mohl být špatně připojen nebo vadný, popř. prasklá velká pojistka v pojistkovnici pod kapotou, nedotažený šroubek jednoho z velkých přívodních vodičů do té velké pojistkovky..
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 10:51   Citovat
dj-bobr napsal:
Taky jsem viděl Velmi šťastný
dj-bobr napsal:
Proto jsem psal ať změří úbytky na cestě od altíku k baterce...někde začít musí. Ale nezačne tím od klávesnice...
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 11:05   Citovat
Podle toho popisu bych myslel, že to není stálý zkrat, ale že se projevuje v závislosti třeba na pohybu motoru v uložení nebo tak něco.
záhada v el. honda
[ Čas: 0.0923s ][ Dotazy: 73 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
