Poníčený Závit lambda sondy
GunnerCZ je teď offline  GunnerCZ
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 11:46   Citovat
Zdarvim, mam motor d16z6 a pri vyndavani lambda sondy ze starych svodů se ponicil na lambdě závit dá se to nejak opravit? Jde o to ze kdyz ji ted chci namontovat tak se utahne ale je tam pak našikmo a ufukuje pres ní.stacilo by koupit treba tu zaruvzdornou past a namazat to pomuze to ? Diky za rady
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 11:59   Citovat
Jak moc je to v pytli? Já mám na to závitník, jsem z Prahe, dílnu mám na kolbence, tak se tam někdy můžem sejít a zkusit to protáhnout, jestli to bude držet ... zkus udělat nějakou fotku
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:03   Citovat
Ok udelam fotky. Jen jestli se dobre chapeme mam ted nove svody tam je zavit v poradku, potrebuji opravit nebo vymenit poniceny zavit na te stare lambdasonde
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:58   Citovat
Jak píše daver, závitníkem by to mělo jít, pokud tam tedy zbylo nějaké maso, stačí aby byli v pohodě 1-2 závity a udrží to, nejsou tam žádný velký síly.
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 19:58   Citovat
Aha tak to si nerozumíme, závitové očko nevím jestli mám, myslel jsem díru ve svodech. No vyfoť to a uvidíme
[ Čas: 0.0616s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
