Aero - zdechlo při parkování, nestartuje... (D14A8)
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 9:00   Citovat
Tak se mi stala zajímavá věc - parkoval jsem dneska ráno před prací mezi dvě auta (couvačka), pár čísel sněhu, mírně do kopce, málo místa...nějak mi to zdechlo (jako bych pustil blbě spojku, trošku to cuklo - klasika, ale cuklo to opravdu jen zlehka, což se mi už v životě stalo několikrát a i s větším cukancem!), tak to zhasnu, 2-3sec počkám, chci to natočit abych doparkoval a nic... Motor točí, pumpa hučí, ale ani to neškytne. Co to? Auto od ranního nastartování najelo v kuse cca 18km, ráno chytlo uplně bez problémů, jako celý rok...
Nikdy se mi nic podobného nestalo, co to může bejt? Napadly mě přeskočené rozvody, tím jak to cuklo a zdechlo, ale byl to fakt cuknutíčko, skoro nic...leč při couvání... I kdyby to o zub přeskočilo, tak by to při startování alespoň škytalo, ne? Rozvody se dělaly na jaře Smutný
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 9:23   Citovat
vem si svíčku nebo klíč na svíčky a jednu vyndej, koukni je po startování od benzínu pokud ano přippoj jí na jeden zapalovací kabel a ukostři někde na motoru abys viděl jestli když startuješ hází jiskru Úsměv ideálně musíte být dva a bacha abys to nedržel blbě a nedalo to jiskru tobě Mrk
pokud je benzín i jiskra budou špatně rozvody nebo to z nějakého důvodu zapaluje jindy než má, pokud jiskra neni zkontroluj kostry na motoru zvlášť u termostatu a zkus sehnat na půjčení jinej funkční rozdělovač
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 10:08   Citovat
Ok, díky, to zkusím...spíš je mi záhadou, že to přestalo jet z minuty na minutu. Celá cesta v pohodě a před prací mi to při parkování chcípne a během tří vteřin už to nenatočím... Celá cesta do práce byla ve sr...ách na silnici, rozbředlej sníh...tak jestli se někam ještě nedostala nějaká voda mě napadlo...? Ale to by to zdechlo už za jízdy, ne?
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 10:13   Citovat
Načasování je náhoda, z toho nic nevydumáš.
Tipuju vadnou cívku v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 10:15   Citovat
Minor napsal:
Tzn. že nebude jiskra?
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 10:21   Citovat
Myslím si to, je to nejčastější příčina. A pak je buď na vině cívka nebo modul, ale u novějších aut to bývá častěji cívka.
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 10:22   Citovat
Dost možná voda v rozdělovači, odmontuj ho a vezmi do tepla, odšroubovat víčko a vysušit by mohlo stačit..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 11:30   Citovat
Ta mrška mě škádlí... Jsem to teď šel ještě zkusit natočit a ona chytla. První dvě vteřiny měla ale zvuk a otáčky, jako by to jelo na 3 válce a pak se hned chytla a už vrněla jak má. Takže asi se opravdu dostala někam nějaká vlhkost (která pak vyschla, když jsem ji nechal zahřátou 3h odpočívat)? Což by ale neměla, ne?
Každopádně díky!
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 12:37   Citovat
Klasounek napsal:
Proč Ti zkondenzuje vlhkost v zavřené sklenici? Taky by neměla, ne? Úsměv Drobná netěsnost a máš to tam...
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 12:58   Citovat
Stepa napsal:
To je jasný...je mi ale divný, že to auto bylo teplý, šlapalo a pak najednou nic. Kdyby hodinu stálo a mezi tím tam zkondenzovala vlhkost, tak to pochopím, ale bylo teď bylo rozhycovaný Úsměv
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 7:21   Citovat
Dej si bacha aby te to za chvili nekde nenechalo. Mam naprosto stejnou zkusenost jako Ty. Jen s P4G. Byl jsem se projet., zaatavil jsem abych se pokochal rybnikem ale kdyz jsem se chtel rozjet tak vidim svitit kontrolky a motor zdechlej. A museli me dotahnout. Ani skytnuti, doma jsem zkousel jiskru a ta potvora najednou naskocila na tri valce. Tak to jedu projet a 3 km od baraku skyt a mrtvo. Takze zase lano a takhle se to opakovalo. Na vine byla jak pise Minor civka v rozdelovaci Velmi šťastný
Příspěvky: 142 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 9:38   Citovat
Ta mrcha mě fakt zkouší Velmi šťastný
Včera po práci normálka naskočila, jedu 15km domů, sjedu nakoupit (takže zase startování, vše v klidu) a pár ulic od baráku, jedu na dvojku...a najednou nejedu Úsměv A zase nechtěla naskočit. Naštěstí jsem na neutral dojel na takovej pláceček (dobrá náhoda) a domů asi 500m pěšo v chumelenici... Pak jsme tam s bráchou za dvě hoďky sjeli, tajně jsem doufal, že naskočí, ale prd...takže lano a tadá.
Volal jsem mýmu Honda servisákovi a ten taky povídal, že podle toho co říkám, to vypadá na cívku...
Takže dneska to vykuchám a snad to bude vončo...
Tož díky a H+ zdar Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 10:09   Citovat
Ja Te chtel varovat Úsměv Bohuzel pozde HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 10:14   Citovat
Kopy napsal:
Hele, nějak jsem z práce domů dojet musel a 15 km na laně se mi fakt nechtělo...takže z toho bylo jen 500m Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 10:19   Citovat
jj to jsi mel docala fajb ze si nemusel takovou streku. Az to budes delat dej si pozor at si neserves sroubky. Bejvaj tam krizovy PH tusim dvojky. Ja to povoloval ve dvou, jeden tlacil druhej tocil Velmi šťastný Tak hodne zdaru a at to jezdi OK
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 8:05   Citovat
Ještě se vrátím k té cívce - jak moc je kompatibilní s jinejma motorama? Mám D14A8 --> dostanu tam jinou cívku, třeba ze 16ky?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 18:12   Citovat
Ale houby cívka, užs to dávno měl mít hotové ... máš vlhkost v rozdělovači = kolosálně zaoxidované kontakty ve víčku. Ideálně sundat rozdělovat, vysušit jak nejlépe to bude možné nějakým hadříkem, vatou bla bla ... pak třeba přes noc někde k radiatoru nebo jestli máš nějaký fén, co neshoří, tak ho můžeš na to nechat hodinku foukat (samozřejmě tak, aby foukal dovnitř).
Mezitím si nějakým ostrým plochým šroubováčkem očisti pořádně kontakty ve víčku od toho bílého svinstva, přejeď palec, ať tam není bordel na tom styčném kontaktu a samo taky vysušit ...
Zkontroluj těsnění po obvodu, jestli je v cajku, případně vyčisti trošku, smontuj a do auta s tím ... vrk vrk na první škubnutí Úsměv
Tadáá
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 20:52   Citovat
Daver napsal:
Ale houby cívka,
Víčko jsem dole měl, kontakty ve víčku byly zaoxidovaný parádně, to máš pravdu, ty jsem očistil...nasadil a nic se nekonalo, ani škytnutí. Celej rozdělovač jsem dole neměl, to ještě ne.
Ta vlhkost...kdyby auto stálo, tak to pochopím, ale to auto jezdí denně cca 40km a nikdy ani jeden problém - podzim, chcance, zima, .... až te%d najednou. A poprvé, po cca 18km, kdy už motor mohl být pěkně zahřátej a vlhkost ta tam, ne? To je mi divný...ale zkusím to. Moc tomu ale nevěřím...
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 20:59   Citovat
Počkat, problém přetrvává? Já myslel že už je vyřešenej? Nezmizely tu nějaký příspěvky? Nebo si pletu téma?
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 21:12   Citovat
Jedna vecna... Sice hodne teoreticky, ale je vseobecne znamo ze startovat bez zapojene svicky na kablu (napr pri mereni tlaku) se nema, neb to odpravi civku/modul. No a pokud mas zaoxidovane kontaky v rozdelovaci tak, ze pres to nepreskoci ani jiskra tak je problem na svete...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 21:51   Citovat
krtekm napsal:
Auto mám téměř rok a bez svíček se s tím nestartovalo...
Kontakty jsem očistil a nic...ani škytnutí. Zítra to ale sundám ještě jednou a odrbu až na kost... Úsměv Ale očistil jsem je dost a nepomohlo to (před tím to ale jelo, takže věřím, že kdyby to bylo tím zaoxidováním, tak to pomůže).
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 22:21   Citovat
Tag to máš napsat, žes to čistil Úsměv ... pak už je tam jen ta cívka Bueee
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 4:21   Citovat
A rozvody se ti točí?
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 12:11   Citovat
Ja to myslel spis tak, ze jestlize to bylo zaoxidovane tak moc ze uz sem tam nepreskocila jiskra mezi palcem a vikem rozdelovace, bude to mit stejny dusledek jako starovani bez zapojene svicky. Takze kdyz si postupne spatnou funkci rozdelovace odpravis modul/civku v nem, tak muzes cistit donekonecna ale stejnak ti to nepomuze.
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:00   Citovat
Lidi, jak je to s tím rozdělovačem, resp. cívkou? Na D14A8 mi bude pasovat pouze a opět z motoru D14A8, nebo tam narvu rozdělovač nebo cívku i z jiného typu?
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:12   Citovat
Mám pocit, že rozdělovač pro D14A8 je nějakej jinej. Vyfoť ho, nebo napiš označení, pak to bude jasnější.
Tohle je pro něj víčko odkaz a pokud to odpovídá, tak máš jiný typ cívky i modulu než ostatní běžnější rozdělovače.
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:42   Citovat
Minor napsal:
Mám pocit, že rozdělovač pro D14A8...
Jo, tak to víčko z odkazu je stejné...to jsi mě moc nepotěšil Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:47   Citovat
Možná mám cívku doma, podívám se. Nějak se nedá moc snadno sehnat, co jsem někde zaznamenal.
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 10:51   Citovat
To bys byl hodnej, mrkni se tedy prosím. Předem děkuji...
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 19:57   Citovat
Takže, aktualizace:
1) Minore - moje cívka má označení HITACHI CM1T-231 - nevím jak moc je to shodné.
2) můj Honda servis man byl překvapivě rychlej a dneska mi dovezl na zkoušku z Německýho vrakáče komplet rozdělovač vč. kabelů a víčka. Po jeho nasazení to chytlo na první otočení...
No, Sasíci chtěj za komplet rozdělovač, jak jsem psal, 80 EUR. Po dílech ho prodat nechtěj. A nebo mi to servisák ještě proměří, porovná, zjistí kde je závada a pak se bude ten vadnej díl (cívka, modul, ...) shánět a tím se to protáhne na neurčito...a bůh ví na kolik to s tou prací vše výjde...
Co říkáte na cenu 80 EUR (cca 2200,-) za funkční komplet?
[ Čas: 0.1915s ][ Dotazy: 145 (0.0294s) ][ GZIP on - Debug on ]
