ECU chyba c. 4
Peet je teď offline  Peet
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 17:49   Citovat
Cau cau.
Nenasel by se nekdo z okoli Brna, kdo by dokazal zjistit zavadu na rozdelovaci, popripade ho opravit? V rozdelovaci se rozpadl uhlik na kterym je pruzinka uprostred vicka. Vicko se ocistilo a dal se tam uhlik ze skodovky - pasuje presne, ale na palubce furt sviti kontrolka ECU a ECU vyblikava kod 4 (přerušené vedení ke snímači úhlu natočení klikového hřídele).
Auto jede v nouzovym rezimu, toci max 3000ot a nema zadnej vykon... nesouhlas Bueee
Jedna se o Civic 4g VT b16a1
Popripade, nema nekdo na prodej rozdelovac? Zatim jen informativne - kdyby nastala nejhorsi varianta a musel by jit celej jinej rozdelovac... Tak to koukám!
dik
Příspěvky: 425 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 18:05   Citovat
TDC senzor , magnet se 4 poly, změř odpor cívky , mezeru mezi nástavcem a cívkou
co to je okolí brna ?
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 18:35   Citovat
hm, to na mne jdes moc vedecky... Tak to koukám!
okoli brna = cim bliz tim lip, ale k nekomu osvedcenymu bych se i vydal na cestu
s autem se jede dost spatne, je to hodne liny mravenec
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 21:12   Citovat
Peet napsal:
no ke mě to máš přes 50km.
vědecky , co na tom je vědeckýho , ecu ti hlási chybu tcd tak ti říkám jak vypadá ,otevři rozdělovač, koukni kterej snímač má před sebou magnet se 4 ma nástavcema,mrkni jakou má mezeru mezi špicí a cívkou.koukni na barvu drátů od něj a v konektoru změř odpor , mám pocit že má být kolem 350ohmů -přesná hodnota včetně postupu krok za krokem je v manuálu, na hlavní straně hc jsou odkazy na stažení.no pokud nebude,sháněj snímač atd
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 21:19   Citovat
tdc je ten pod deskou s ložiskem,druhej je rozpis konektoru pro tebe platí ten kulatej to je obd 0,v něm změř ten odpor toho tdc snímače
tdc.jpg, 91.74 kB
obd0obd1.jpg, 59.18 kB
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 23:39   Citovat
ok, diky za navod, ted uz asi chapu cos me psal poprve Mrk
konektor sem promeroval, bylo myslim 358 Ohmu
zitra mrknu na ten TDC senzor
kdybych si nevedel rady, tak tech 50km snad zdolam, pokud bys na to mel teda cas a naladu
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:30   Citovat
trochu obnovím téma, jaká má být mezera rotory a cívky magnetu?
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 13:32   Citovat
tak jsem měřil a měřák mi nic neukazuje, zkusím ještě jeden ale zřejmě ta cívka bude v háji, daj se ty cívky někde koupit samostatně?
ECU chyba c. 4
[ Čas: 0.0858s ][ Dotazy: 59 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
