Cim zastavit rez v dutinach
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 20:43   Citovat
Mysleno tak ze pokud mam nosnik nebo dutinu na jednom misten prorezly a vyvarim ho tak cim zastavit zakonzervovat rez a vytěsnit vodu abych za 5 let nerezal a vyvaroval o 30cm dal
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 21:42   Citovat
Pokud v dutině nějaká rez zůstala, tak bych jí nejdřív stabilizoval nějakým stabilizátorem koroze (třeba Rodexol) a potom bych dutinu bohatě vystříkal voskem na dutiny (třeba Rezistin ML).
Tohle mám vyzkoušené a funguje to.
Obě operace ale musíš dělat za nízké vzdušné vlhkosti a vyšší okolní teploty.
Ideálně v letních vedrech nebo v podobných podmínkách.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 21:45   Citovat
vyměnit OK
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 22:13   Citovat
Doomm napsal:
Ahoj Dome,
tak to si piš, že to dělat budeš, protože vyvařením sice opravíš, ale zavdáš přičiny vzniku další koroze. Pokud to jen jde, korozi stabilizovat a raději kitovat v rámci možností a pak dle postupů Petr78 ...
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 23:50   Citovat
Petr 78 napsal:
no jo ale nebudu menit snad oba prahy, oba predni nosniky, a zadni vyztuhy na podlaze nebo podelne vyztuhy pod ridicem, slo mi o to jakym konzervacnim olejem nebo propravkem zastavit rez ve spojich karoserie a vyse zminovanych dutinach
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 23:51   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj Dome,
ahoj majku .... jde mi o neco na styl ... "kazdy rok vystrikat pred zimou vyjetym olejem"
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 8:18   Citovat
Doomm napsal:
A kde píšu něco o výměně prahů a nosníků?
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 8:42   Citovat
Na podzim jsem nechával vyvařit lemy na Preludě a "sajrajt" na ochranu proti korozi jsem nakoupil normálně v AK.
Na dutiny STARLINE Ochrana dutin, sprej 400ml (ACST038). Chystám se dutiny vystříkat 2x ročně po zimě a před zimou, to by nějaký ten pátek mohlo vydržet a investice cca 600 za rok je to dobrý
Na vnější svary a plochy jsem použil BODY 999 (AC H019) a po zaschnutí přesto BODY 930 (AC H013).
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 8:55   Citovat
presne takhle si to nepredstavuju Velmi šťastnýTo musite videt
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 7:40   Citovat
nikdo dalsi nic podobne neresi? resistin? wurth? den braven? ... ... ...
[ Čas: 0.0863s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
