civic EG conversion EP
bmxcach je teď offline  bmxcach
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 10:33  Naposledy upravil bmxcach dne 8.2.2015 , 22:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdraví zkušené
mám takový plán zkusit budíky z EP1 do civic EG tak mi ho buďto rozmluvte nebo poraďte Úsměv
jak moc by byla složitá přestavba či jestli je pinout shodny, mam spíše strach jestli budíky z ep už nejsou řízeny přes nějákou sběrnici protože to bych byl kiss me kdo by dokázal poradit byl bych vděčný co se týče velikosti snad bych si poradil Úsměv
a pokud by bylo potřeba udělat nějáký převodník poocí jednočipu aby to fungovalo tak by snad taky nebyl problém je to dobrý
Tak a do mě kouř
Příspěvky: 136 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 20:52   Citovat
Budíky v EP jsou řízeny frekvencí (amplituda co jsem zkoušel na stole byla asi 5V a střída 50% - kolik je v reálu nevím, ale asi 12V), není tam žádná sběrnice.
PS: když neumíš anglicky, tak tu angličtinu nepoužívej. Akorát ze sebe děláš troubu přátele
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:23   Citovat
nechtěl si napsat spíš conversion?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:40   Citovat
crxmann napsal:
třeba si chtějí pekecat přátele
p.s. nejlepší budíky jsou z ITRka OK
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 22:02   Citovat
Lukas28 napsal:
Omlouvám se, takže čistě teoreticky by mi stačil pinOUT z budíku od EG a EP ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 22:26   Citovat
To já nevím Úsměv, proto jsem Ti psal, jak fungují EP, aby si vyzkoušel/zjistil, jak fungují Tvoje.
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 23:03   Citovat
Stepa napsal:
dobra mam jedny navic tak je zkusim rozpohybovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 0:37   Citovat
Pokud se mi ty budíky dostanou do rukou, můžu to zkusit omrknout. Budíky v EG (aspoň teda v mém C5g) jsou řízeny taky frekvencí a skoro bych se vsadil, že by stačilo jen přepinovat konektory, jelikož:
- rychlost je snímaná VSS senzorem se standardem "4000 impulzů = 1 míle"
- otáčky jdou drátem z rozdělovače, který odpovídá tuším TDC čidlu
Otáčkoměr: tudy odkaz
Rychloměr: tudy odkaz
Reakce rychloměru na hudební signál Velmi šťastný : tudy odkaz
takže trochu hraní s budíkama mám už za sebou. Troufnul bych si to zkusit prostě přepinovat 1:1, jestli ty EP budíky nejsou plný elektroniky..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 0:50   Citovat
Výsledky vlastního výzkumu, mohlo by pomoct:
budiky elektrika2.png, 3.75 MB
palubka2crop.jpg, 185.26 kB
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 0:55   Citovat
dj-bobr napsal:
...jestli ty EP budíky nejsou plný elektroniky..
Je tam kulový... Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 19:57   Citovat
Dalsi teoreticky problem, pujde prepsat najezd ?
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 20:00   Citovat
Přitočit můžeš, odtočit nejde...leda by si ho přetočil dokola.
PříspěvekZaslal: 14.2.2015 , 23:03   Citovat
teď nevím jestli to je ironie nebo není Se stydím na mechanický v tom problém nebyl tady mě napadá jen pokud bych koupil z menším nájezdem tak na ně pustit frekvenci a že bych je nechal přes noc přidávat KM Je to tam. pokud to teda počítá z rychlosti
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 5:30   Citovat
Za den přidáš cca 5000km, takže to na den patrně nebude...z čeho jiného než z rychlosti by to mělo počítat? Jediné veličiny máš otáčky a rychlost. A z otáček to opravdu není.
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 7:36   Citovat
Nejvíc co byl C5g tacho schopný zpracovat bylo asi 300km/h (210Hz frekvence vstupního signálu), pak už se přičítání kilometrů nezrychlovalo..
to jsou problémy, co kouř
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 20:18   Citovat
Já jsem to nechtěl rvát za stupnici...bylo mi jedno, jestli se to bude dotáčet o pár dní více. Nakonec jsem to přetočil o pár kilometrů víc a s původními budíky jsem se jel projet, aby mi to sedělo na km přesně. Magor, co? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 23:09   Citovat
Tak zatim to davam asi k ledu hlavni duvod byl podsvicené ručičky a to se nakonec povedlo Úsměv
IMG_20150216_184148.jpg, 682.7 kB
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 23:32   Citovat
Pecka je to dobrý Z ceho to jsou rucicky ? To nejsou puvodni ne ?
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 13:16   Citovat
z feldy Je to tam.
PříspěvekZaslal: 19.6.2015 , 19:41   Citovat
Tak už jsem se k tomu dokopal kluci a koupil budík z EP2 .. pomalu začínám popisovat ruzné dráty co k čemu je jenže jsem se zaskl u pinoutu kde je na některých drátech psáno (multiplex control unit) což mě celkem straší, znamená to že s tím nepohnu když nemám jednotku ??
popřipadě kdo ví a mužě mi potvrdit že některé kontrolky a ukazatel benzinu+teploty vody jde přes jednotku .. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.6.2015 , 20:55   Citovat
Máš schéma těch budíků, nebo ne? V servisním manuálu to je pěkně rozkresleno, co vede kam...
PříspěvekZaslal: 19.6.2015 , 21:38   Citovat
bohužel nemám, měl by jsi nějáký odkaz či fotku ? zatím se mi podařilo rozsvít budíky a palubní počítač + blinkry a světlo zbytek kontrolek nereaguje při připojení na + navíc se obavam že je to řízené z ecu např teplota vody a palivo
to mi hlava nebere
Dal jsem se zatím nedostal Bueee
IMG_20150619_232551.jpg, 493.05 kB
PříspěvekZaslal: 20.6.2015 , 7:28   Citovat
Stáhni si servisní manuál(odkaz je tady v sekci manuály) a je to v sekci "Body electrical"/"Gauges".
PříspěvekZaslal: 20.6.2015 , 14:40   Citovat
Stepa napsal:
Tak mam smůlu je tam multiplex a sehnat celé schéma budíku je snad nemožné takže všechny ty swapy co jsou vidět na netu tak je to udělané s elektrikou s DC5 tam už to pak funguje .. Bueee
[ Čas: 0.1539s ][ Dotazy: 123 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
