Civic škube,ztráta výkonu
Keny626 je teď offline  Keny626
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 17:26   Citovat
Zdarec,
Mám takovej menší problém.Mám Hondu 5g 1.5 69kw mi začla stávkovat.Začlo to tím že za studena v nízkých otáčkách škubala a jak kdyby se dusila nad 2.5tis už to bylo dobrý.Pak to začlo dělat už i za tepla a i třeba nad 3tis jak kdyby chvilkově ztratila tah (vynechala).No a teď už po vytočení skočí do nouzáku a pak už jde vytočit jen na 3.5tis..Vyblikal jsem závady a jediná co tam je 8čka což by měl být TDC.Mám doma ještě vnitřnosti z druhého rozdělovače tak to zkusím přehodit.No a aby toho nebylo málo za poslední dobu začla papat dojíždím do práce 25km a měl jsem spotřebu 10l dřív jsem jezdil tak do 6l.Tak by mě zajímalo jestli to škubání může mít nějakou spojistost s tím vším a čím by mohla být ta zvýšená spotřeba?
Díky za radu
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 18:10   Citovat
Já bych jako první zkusil pojezdit s odpojenou lambda sondou.
Nebude tě to stát ani korunu a buď zjistíš, že je lambda KO anebo jí budeš moct vyloučit jako možnou příčinu.
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 23:41   Citovat
Lambdu jsem odpojenou měl a změna bych řek že znatelně žádná spotřeba tak dlouho jsem s ní nejezdil abych to pocítil.Ale zkoušel jsem ji proměřovat a hodnoty byly v normě.Jinak rozdělovač už mám ok ale škubání a vynechávání pořád stejný..
Proměřoval jsem pár čidel a čidlo nasávaného vzduchu má menší hodnoty než by mělo mít mohlo by to dělat takovej bordel?
[ Čas: 0.0521s ][ Dotazy: 37 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
