Diag OBD2
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 18:44   Citovat
Čaute, chci se zeptat, jestli se dá na Hondici s obd II udělat doma alespoň základní diagnostika jako to bylo např u to snad ne vw že si stačilo na ,,domácí žvýkání" koupit kapel USB-OBD II stáhnout ( koupit ) VAG a dalo se hodně věcí kontrolovat.
Kabel bych asi nějaký koupil ať kvůli každé maličkosti nemusím do Hondy ale nevím jaký sw použít Smutný nikdy jsem na Hondu nic takového nepotřeboval, jde mi o základní kontrolu čidel a takových drobností.
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 21:17   Citovat
Jukni na ebay, a zadej honda HDS Him. Jsou tu čínský kopie ale s originál programem Honda. Funguje to stejně jako diagnostika co mají v Honda.
A program je v češtině.
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 8:59   Citovat
Podívám se po tom, zatím děkuju.
A nekomunikuje to někomu s ELM 327 bluetooth? Netuším totiž jaký Honda 2001-2005 používá protokol ISO pro OBD II
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 11:44   Citovat
Moje Cíva 99 KOminukuje přes ELM 327 v pohodě si udělám základní diagnostiku bez problémů Úsměv Ale nemám přes bluetooth ale mám kabelem protože nemusim řešit nějaký hovadinky s propojením a prostě kabl je pro mě lepší zapojíš všude a neřešíš spojování Velmi šťastný
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 11:46   Citovat
Jasně, díky. Já jsem si půjčil prozatím BT elm 327 ale ať to páruju s čímkoliv jede to první minutu a pak se to odpojí a nekomunikuje, přes torque ani scantools a další.
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 23:13   Citovat
Používám Scanmaster a Touch scan jedinný 2 co mě jdou a dozvím se věci co potřebuju . Vyzkoušej ještě tyhle programy jestli to nepomuže tak bude chyba někde jinde.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:24   Citovat
Tak porad nic, kaslu na to. Mam scanmaster i touchscan vsechno plne verze, ale porad se nedotanu na cteni z ECU, ani s automaticky nastavenym protokolem ani kdyz dam primo pro H. Mam verzi elm327 mini bluetooth, divne je ze me to neopusti ani pres plnou verzi torue pro.
pokud nekdo mate nejaky lepsi adaper co chodi na civiku VII budu rad za rady jak pouzivate.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 8:07   Citovat
Bluetooth adaptér mám i na prodej. Zatím jsem se propojil s každým autem co mělo 16ti pin OBD2 konektor, ale je pravda, že Hondu jsem nezkoušel
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 11:44   Citovat
No popravdě BT adaptér už mám, mám nastavenou komunikaci ISO9141 což je pro Hondici, mám placený sw ale vyhořelo to na tom, že o prověří Interface, změří to po přípojení napětí baterie, ověří si to rychlost portu ale skončí to s shláškou že nechce komunikovat s daty v ECU. Vidím hlavní problém v levném BT mini adaptéru - čajna Velmi šťastný
takže pokud někdo provádí diagnostiku na hondě cca 2001-2006 s OBDII a používá k tomu BT adaptér a může číst data budu rád, když mi někdo prozradí jaký adaptér používá a kde ho koupil, budu rád když dá vědět někdo komu to funguje, teorie je sice super ale chci mít jistotu než nějaký další bazmek koupím Velmi šťastný
díky moc
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 12:17   Citovat
jira851 napsal:
díky moc
Ahoj, mám v tabletu i mobilu Torque a další 2 programy, adaptér obyč za 300,- Kč ten ELM 327 - kupoval jsem přímo toto odkaz a v pohodě vše funguje, ECU načítá, mám A7G, ale záleží, jaká čidla ti auto dává info, u A7G třeba nedává stav paliva v nádrži, u bráchova Nissanu ano. Ale jinak vše funguje, ukazuje, používám stále Mrk I chyby v ECU maže
Příspěvky: 881 H+ body: 3 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 12:46   Citovat
Ahoj, díky za odpověď.
Právě přesně tyhle mám dva odzkoušené a ani jeden nejede, zkoušené na Civiku, 206Hdi, octavii, a ani jeden se nepřipojil k ECU a pak se sám odhlašoval i z telefonu Smutný asi jsem měl štěstí na vadné kusy
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 16:30   Citovat
Mohu nabidnout toto: tudy odkaz
Zatim na vsem OK, ale civica jsem nezkousel. Kdybych ho mel po ruce tak klidne zkusim ale to bude kdovi kdy. Kdyz uhradis postu tak ho klidne zas vezmu zpatky kdyz ti nepujde....
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 17:00   Citovat
Děkuju za nabídky, už jsem to rozchodil ( fungoval mi 1/3 asi nějaká špatná série či co ).
Každopádně lambdy to nejsou chodí od 0 do 1.0 Smutný to jsem rád ale teď nevím kde hledat dál, popřípadě na co se skrz diagnostiku zaměřit, chyby 0
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 17:04   Citovat
nevite kde najdu konektor kam strcim ELM 327 BT adapter. Mam Civic Aerodeck a Logo a proste jsem ten konektor nenasel Smutný
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 18:40   Citovat
Vokys napsal:
Protože tam ani není...tyhle auta OBD II interface nemají
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 17:13   Citovat
Zdarec, koupil jsem si tohle z Číny odkaz a nechce to komunikovat s Torque s Androidem. ono se to spojí ale neukáže to žádná data. hodím to do Rencka Megana a funguje bez problémů. Mám Hondu Anglán r.v. 2000 a konektor mi funguje, protože mi přes něj dělali diagnostiku
Diag OBD2
[ Čas: 0.1158s ][ Dotazy: 89 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
