Odkud a proč to hučí ?
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 14:20   Citovat
Zdravim Honda ondare!
Mam tady zvoucek o kterem nevim odkud a proc se line Velmi šťastný .. po kratkem case pri volnobehu a stojicim aute na miste ustane..privodi ho zase az pojizdka..nekdy ho utlumi seslapnuti brzdy..nekdy zase treba ne ..aby to bylo jeste vic zahadne tak jedine co ho spolehlive vzdy odtrani je podle me asi odber elektriky pripadne kompenzovany zvysenim otacek. Mam namysli kdykoliv treba sahnu na ovladac oken tak vim jiste,ze na nejaky cas zvuk zcela zmizi..staci do nej brnknout smerem nahoru i pri zavrenem okne..neni potreba ani okno stahovat
jedine co sem vykoumal je patrne z videa..tedy priblizne misto odkud se to line a je celkem evidentni ze to neni nikde od motoru to mi hlava nebere
Kazdy postreh dobry nez se na to mrkne mechanik jak budu menit olej a brzdy Úsměv
Teoriim se meze nekladou!
Moc diky!
PS: je to R18A2 v sedanu 08
Odkaz
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 14:57   Citovat
A nehučí Ti v klacku z aktuální nabídky v H-Dnes? pořádnej výtlem
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
isulsten je teď offline  isulsten
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 15:07   Citovat
Že by palivové čerpadlo? Zvuk je to víceméně zajímavý a těším se na odhalení. je to dobrý
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 15:12   Citovat
2bep napsal:
to bylo k veci Velmi šťastný
isulsten napsal:
ano..tim smerem prave taky osobne tak trochu uvazuju..ale sem jen teoretik a lajk to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 15:24   Citovat
Hlavator napsal:
Hihi
Do dvou týdnů bych měl jet pro auto k Danymu, tak to video můžu pustit klukům a uvidíme co oni na to.
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 15:29   Citovat
2bep napsal:
Hihi
Urcite je to dobrý Velmi šťastný
Ze by moc pouzivani VIFu ? sopťa sopťa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 11:25   Citovat
Zatim dost malo postrehu Velmi šťastný Tak to koukám!
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 11:37   Citovat
Jelikož se opravdu podle záběrů zdá,že to jde od zadní části vozu.Kde toho zase tolik elektrického není.Navíc se to podle tebe mění podle proudového zatížení.Tak bych se přikláněl také k čerpadlu....
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 22:40   Citovat
Taky tipuju palivové čerpadlo.
Kolik benzínu jsi měl v tu dobu v nádrži?
Vyjíždíš nádrž do sucha nebo dotankováváš dříve?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 1:55   Citovat
Do sucha ne, ale sem schopnej tam nechat i treba jen 3litry Velmi šťastný jestli uz se tohle teda nebere do sucha. Kolikrat tankuju tech 46litru,ale ta nadrz ma urcite pres 50. Tankuju dycky uplne max co se vejde
Kdyz sem delal video tak skoro plna. Nove cerpadlo bych teda platil nerad cože cože ?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 21:17   Citovat
Nepřeju ti aby to bylo čerpadlo.
Ale častý provoz skoro prázdné nádrže palivovému čerpadlu vůbec nesvědčí.
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 22:11   Citovat
Petr 78 napsal:
Rozhodne to podle me jde od cerpadla. Ted si jen overim jestli je to stav ktery se bude porad opakovat nebo zustane konstantni a nebo jestli je to stav ktery byl docasny a zmizi tak jak to ve spouste pripadu u auta byva Velmi šťastný
Casem dam sem vyskedek, ale vyjeti nadrze jednou za cas do stavu kdy zustane v nadrzi par litru podle me nemuze odrovnat cerpadlo. Nevidim k tomu jediny mechanicky duvod ktery by to mel zapricinit
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 22:26   Citovat
tak jeden strčte hlavu pod auto a druhej otočte klíčem ne? nestarovat poslouchat jen když tlačí pumpa
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 22:32   Citovat
posero napsal:
Ona zatlaci na par sekund. Klasicky znamy zvuk pred nastartovanim. No a pak uz je zticha jak ma byt. Tenhle zvuk prijde dycky az po nejakym jezdeni Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 14:43   Citovat
já v tom slyšim hluk rotačního charakteru a to konkrétně s podezřenim na ložisko altíku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 17:11   Citovat
Nevím jak Hlavator, ale já mám u C8G sedana alternátor vepředu u motoru a ne vzadu u nádrže.... HaHaaa
Ano, je to zvuk něčeho otáčejícího se. Ale vždyť palivové čerpadlo má taky rotující součástky Mrk
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 18:50   Citovat
Petr 78 napsal:
kdo řekl, že alternátor je vzadu ?? Tak to valím bulvy vsadim se, že než si to napsal, musel ses jít přesvědčit HaHaaa
teď k věci:
říkalo se sice, že je to od zadní části, ale tim, že v práci moc kvalitní zvuk není, slyšel jsem pouze cosi od přední části
takže potom, co musíš za každou cenu ukázat, že si chytrý hoch, sem si vzal sluchátka a začal slyšet nejspíš zvuk
výše popisovaný.. Hihi
nevim jak u c8g, ale měl jsem za to, že čerpadlo neběží nepřetržitě, ale pouze dotlakuje (tzn.v intervalech dle potřeby), pokud tak není, mohlo by to být čerpadlo
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 9:36   Citovat
Já bych nikdy nevěřil, jaký bordel dokážou na autech dělat palivové trubky. Zažil jsem to na superbech 3,6 fsi a hned na několika.Projedeš, zastavíš a na volnobeh po pár sekundách začnout rumplovat palivové trubky o kastlu.Je to nejvíc slyšet uvnitř.
Třeba tohle bude podobný problém. Stačí pak lehce přidat plyn a přejde to,ale jak to spadne na volnoběh a začne to znovu po cca.2s.
[ Čas: 0.1288s ][ Dotazy: 97 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
