aky olej?
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 8:43   Citovat
sdravim chcel by sim sa opytat aky olej mam dat do VTI?? dik VTEC
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 8:54   Citovat
už se to tady řešilo několikrát Mrk ale je psanej 5W40...
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 9:16   Citovat
Koukni jaký je tam je, případně do manuálu.
Na zančky prohledej forum - najdeš to asi tak milonkrát...
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 9:26   Citovat
KO
RTFF
RTFM
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 9:33   Citovat
PreludeZ napsal:
KO
RTFF
RTFM
pro ty, kteří nerozumí - READ THE FUCKING MANUAL!! naštvanej
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 10:34   Citovat
SpaceMan napsal:
aha no dik lebo tam niekto predomnou del 5W60 alebo 10W60 tak dik za info...
PreludeZ napsal:
KO
RTFF
RTFM
a manual mam po polsky tak ani kkt tomu nerozumiem
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 10:36   Citovat
Normalne tam nalej 5W40, primo mi to tam nalili v servisu, nez sem koupil moji krasavici
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 10:38   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tady je pár manuálů po anglicku... Mrk
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 11:02   Citovat
aha a mam dat ale plnu syntetiku ci polosyntetiku??? ci???
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 11:17   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Tady máš něco ke čtení...
pročti si to všechno. Úsměv Už vidím,jak PreludeZedovi při čtení plná a polosyntetika stoupá tlak... Úsměv
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 11:35   Citovat
proc lijes 10w40 a nelejes 5w40 kdyz 5w40 ma lepsi vlastnosti v zime?z jakeho duvodu lijes 10w40??
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 11:39   Citovat
kamol napsal:
Taky leju 10W40 a Full.
Byl tam při koupi tak jsem ho tam dal a žádnej problém. A to ani v zimě.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 11:43   Citovat
SpaceMan napsal:
no prave lejes 10w40 a proc ne 5w40 Úsměv kvuli cene?kdyz 5w40 je lepsi za studena
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:26   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
tak to mi řekni jakej je rozdíl mezi viskozníma třídama 5W40, 10W40 napsanou v anglickým manuálu 5W40, 10W40 a nebo v polským 5W40, 10W40, slovenským 5W40, 10W40, maďarským 5W40, 10W40 nebo jakýmkoliv jiným který používá latinku??? Kdybys to měl v japonštině tak chápu že asi budeš trochu zmatenej, ale takhle nevím na co se vymlouváš.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:32  Naposledy upravil Hellborn dne 22.5.2008 , 12:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kamol napsal:
Leju 10W-40, protože motor má už dost najeto a navíc v zimě nejezdím,tak mě to netrápí... Ale konrétně teď mam 5W40...
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:32   Citovat
kamol napsal:
já na tomhle nešetřím... A že 5W40 je lepší za studena slyším naprosto poprvé. Nejsme automechanik, ale proč 9 z 10 automechaniků se ptají, jestli chci 10W40 a nebo horší 5W40????
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:33   Citovat
PreludeZ napsal:
Chudák, ten dostávám čoud.... kouř pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:34   Citovat
PreludeZ napsal:
ted sem se dival na tabulky od oleje.cz a 5w40 olej ma lepsi minimalni vizkozitu nez olej 10w40 pri 100° C.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:35  Naposledy upravil monty dne 22.5.2008 , 12:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
SpaceMan napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem tak to mi těch 9 doveď , třeba berou 5w40 jinou s horší specifikací Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:35   Citovat
SpaceMan napsal:
co takhle RTFF? meetallll
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:36   Citovat
SpaceMan napsal:
Čím nižší první číslo,tím tekutější olej za studena - míň namáhá čepadlo atd., proto by se dalo říct,že v zimě je lepší. Když se ohřeje,tak je xW-40 nastejno.
a neni to jedno kolik mas najeto?vzdyt to je stejne ty oleje prece jenom se lisi tim ze 5w40 je lepsi ze ma cerpatelnost -30° oproti 10w kde ma -25°.tak je jedno kolik ma auto najeto prece ne
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:38   Citovat
kdyz lejete do starejch rachotin 5W40 tak se potom asi zere vic olej , ne Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:48  Naposledy upravil PreludeZ dne 22.5.2008 , 12:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kamol napsal:
tak to nevím čeče do které tabulky ses díval protoe jsou na stejném řádku a mají oba stejně a to 12,5mm2/s...
Luky napsal:
tywoe já to tu snad zamknu... KO
jdu pryč...
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:48   Citovat
PreludeZ napsal:
jdu pryč...
papa papa papa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:50   Citovat
Luky napsal:
RTFF
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:51   Citovat
PreludeZ napsal:
jdu pryč...
klidne zamkni , ja to narozdil od spousty jinych cetl :twisted:
Spotřeba paliva
Čím nižší je viskozita oleje, tj. čím je olej řidší, tím kladou pohybující se součásti motoru menší odpor a tím je nižší spotřeba paliva. Nižší zimní viskozitní číslo zabezpečí úsporu paliva se studeným motorem a nižší letní číslo pak úsporu paliva při provozní teplotě motoru. Z těchto důvodů lze jen doporučit používání nízkoviskózních olejů, tzv. lehkoběžných, např. SAE 5W-30 s doporučenou výkonovou specifikací. I když jsou tyto oleje dražší, extrémem jsou třeba longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva většinou vše vynahradí. Nevýhodou lehkoběžných olejů je mírně zvýšená hlučnost motoru a možnost vyšší spotřeby oleje. U automobilů s krátkým ročním proběhem (do 10 tis. km) či pro převažující mimoměstský a dálniční provoz je pak ekonomicky účelné volit oleje např SAE 10W-40 nebo 15W-40. Tyto oleje je dobré také zvolit v případě zvýšené spotřeby motorového oleje, kdy pomohou dotěsnit píst ve válci a mohou tak přispět ke snížení spotřeby oleje.
tak nevim proc se rozcilujes ? sem jen cekal ze to nekdo potrvrdi nebo rekne ze ten rozdil je minimalni ze to nepoznam Smutný
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 12:58   Citovat
Luky napsal:
Spotřeba paliva
čteš moc rychle, musíš to vstřebat a pochopit...
tohle jsi viděl? odkaz
podívej se do tabulky dole kde jsou napsaný viskozity min a max viskozity...
aky olej?
[ Čas: 0.2225s ][ Dotazy: 145 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
