ECU: vymazani chyby instalace airbagu (DC2)
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 14:27  Naposledy upravil infinity dne 22.5.2008 , 14:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pri swapu volantu jsem mel klicky v zapalovani, takze po zapojeni airbagu mi ted neustale sviti kontrolka SRS. Reset ecu nepomohl. Ninja mi na to rekl:
citace:
zrejmne s tim budes muset do hondy aby ti vymazali chybu "instalace airbagu". Do roku 98 maji zkrtatovaci konektor aby se takova chyba dala vymazat, ale jak pisu od 98 se musi smazat chyba pres diagnostiku.
Neni nahodou nejake jine reseni, pripadne na kolik to tak vyjde? Da se to udelat i jinde nez v honde? Kdyz mi sviti chyba SRS, tak predpokladam, ze airbagy jsou nefunkcni, resp nejsou zapojeny. Chapu to spravne?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 14:30   Citovat
whelman má čtečku na obd 2 a muže stim i vymazat chybu myslim.a nebo do hondy nakodovéní klíče tam stoji cca 600 tak do 500 ti to snad vymažou.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 14:33   Citovat
Pro me spise Severni Morava Smutný
5-6 kil...to by slo. Znamemu za podobnou vec nauctovali v BMW okolo 6 000, tak se radsi ptam HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 14:52   Citovat
no ale to mu je ješte čipovali ne pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 17:53   Citovat
infinity napsal:
citace:
tys jeste asi nedostal airbagem do ksichtu ze si pri manipulaci s nim neodpojis baterku...o tom ze si mel jeste klicek v zapalovani radsi ani nemluvim...
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 18:00   Citovat
infinity napsal:
Me to delali snad i za min. Je to prace na 2 minuty, zaplatil jsem pulhodinu a jel domu Úsměv
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 18:38   Citovat
FastCivic napsal:
Hm, ty asi dostavas kazdej druhej den, kdyz tak mluvis...
Jaky ma na to vliv baterka kdyz jenom odpojuju konektor? dela to tak mechanik ktery jich odpojil stovky z ruznych znacek aute a jeste jsem neslysel, ze by jenom tak vystrelil. Nemam si ten druhy airbag z puvodniho volantu jeste dat do bedny a zakopat 2 metry pod zem? to jsou rady jak cip
Klicek jsem tam nechal protoze jsem potreboval pootocit volantem (kvuli pristupu k zaslepkam/stoubum) a pak jsem ho zapomel vyndat, to byla chyba...to vim i tak. KO
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 18:39   Citovat
Luther napsal:
Diky, neni co resit...budu tam muset stejnak zajet, tak jim reknu at se na to mrknou Mrk
prosim aby to tady nejaky moderator zamknul. dik
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 18:44   Citovat
no pri odpojeni konektoru na airbag by se baterka mela odpojit urcite to mi hlava nebere ale co já tam halvu nestrkal Hihi
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 19:00   Citovat
Marfi napsal:
Jinak to vybouchne? nevybouchlo a ze jsem ho odpojoval x krat Úsměv
rika to kazdy..kdyby to bouchalo, tak by uz asi nemel kdo rikat pořádnej výtlem
ale je pravda, ze jsem si ho radsi daval smerem ke stropu a ne ke xichtu Se stydím
[ Čas: 0.2195s ][ Dotazy: 65 (0.0747s) ][ GZIP on - Debug on ]
