C4G, odlévání benzínu v zatáčce při nízké hladině
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:13   Citovat
hoj hoj,
s kámošem jsme nedávno řešili problém, že v civicách 4g nás rozčiluje, když při nízké hladině benzínu už se nedá jet pila v zatáčkách, protože na každém výjezdu, kdy dáte plyn na podlahu jde auto tvrdě na čumák, protože trvá než se benzín v nádrži zase rozleje a čerpadlo něco nasaje.
Já k tomu dodám, že mi to dělá civic celou dobu co ho mám (10let) ale posledních pár měsíců se to rapidně zhoršilo to mi hlava nebere Dělávalo mi to až jak jsem měl fakt ručičku v červeném poli, teď to dělá i když mám ještě kus před červeným Tak to koukám!
Mám teorii o zaneseném sítku pal. čerpadla. Tím jak je sítko odspoda přicpané, dokáže nasát benzín jen když je hladina ještě docela vysoká.
Má s tím taky někdo zkušenost??
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:17   Citovat
Jo, může být zanešené sítko anebo může být "načatá" benzínová pumpa. Časté ježdění s prázdnou nádrží jí nedělá vůbec dobře.
Je fakt lepší (z mnoha důvodů) udržovat hladinu alespoň 1/4 nádrže.
Benzín tím stejně neušetříš a jenom tím riskuješ problémy.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:35   Citovat
Me tohle nikdy nedelalo a to jsem v dobe kdy jsem chodil na stredni jezdil fakt na vypary. Ted mam tu nadrz ze stribrneho v cervenem civicu vlastne a posledni jizdu tedka jsem jel uz s rucickou dost dost dole a jel jsem kudlu v serpentinach a taky bez problemu G4G
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 23:29   Citovat
Ja tam mam benzin za tri kila a jak jedu na horora a davam tomu cardas do zatacek tak kucka jak hornik po triceti rokach odrobenych pořádnej výtlem
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 20:40   Citovat
Me to minulou sezónu začalo dělat crx a neskutečně mě to štve, takže dík za připomenutí musím na juknout Velmi šťastný ale mě to dělá jakmile nádrž spadne pod pulku.
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:03   Citovat
reznicek9 napsal:
a das pak vedet co jsi zjistil?
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:07   Citovat
je to zanesene sitko na cerpadle mam s tim zkusenosti staci vyndat nadrz (pokud možno pomoci klicu Velmi šťastný ) a vyčistit sitko a mas pokoj
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:09   Citovat
skritek napsal:
vyborne, takhle jsem si to predstavoval, jasna odpoved od zkuseneho lida je to dobrý je to dobrý je to dobrý přátele
a co tam najdu za maras? v tom sitku
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:10   Citovat
tak Peťa, kdy vyndavame nadrze?
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:14   Citovat
většinou takovej slem který to sitko ucpe vypada to jako nudle z nosu Velmi šťastný vyndej to a uvidíš sam
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:59   Citovat
To jsem zvedavy co na tom sitku najdu za slem... Doufam ze to nebude od slova sekunda ale bez se pořádnej výtlem
A to fakt musi nadrz dolu ? Jsem myslel ze pod sedackou zadni je dura na cerpadlo...
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 22:32   Citovat
Jooo tak slem. Ten já rad. Už se těším Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 23:19   Citovat
Tak to se nás těší víc Velmi šťastný pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 6:43   Citovat
Dura pod sedačkou je pro plovák, čerpadlo je na druhé straně jakoby na straně SPZ.
Důležitá informace pro teoretiky.
Palivová soustava se nezavzdušní od čerpadla. Neumí čerpat vzduch, cukání auta způsobuje pokles tlaku benzinu.
Včera jsem dojel s crx rafička mi dlouhé cestě padla až k E a žádný problém s cukáním. Ba naopak, když u mne crx cukne...to je znamení tak dojezd 5-7 km Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 17:03   Citovat
Tak já jsem teda měl dva céra a ani u jednoho mi to nikdy ani neškytlo a to to auto jezdilo fakt na výpary... A to jsi mohl jet palbu zatáčky atd. a chcíplo až jak už tam fakt nezbyla ani vůně benzínu. U civica jak už se blížíš ke spodní rysce tak konec srandy. Přitom na ten benál nalítáš ještě 150km třeba. A to není jen teorie přátele
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 22:03   Citovat
U mě to hlavně dělá vždy v zatáčce, a měřitelně dochází ke ztrátě tlaku na liště, přičemž čerpadlo běží bez vynechání, ale začlo to dělat teprve nedávno, prostě to chce nádrž ven a všechno vyčistit Úsměv...
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 19:31   Citovat
U civica jsem s timhle nemel problem, ted zajizdim nove porizene CRX, natankoval jsem 15 litru a do hodne ostre pravotocive nebo pri vyjezdu u kruhace mi to kucká. Do leva ale to zatim neudelalo.
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 21:20   Citovat
Adamek napsal:
jojo. Ty stejne priznaky. Do leva to neudela nikdy zatimco doprava to dela pokazde i pri relativne velkem mnozstvi paliva. Neni o cem dumat. Nadrz dolu a sundat ten šlemík ze sejtka hele Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 21:22   Citovat
Jo jinak ja uz to mam vycistene. A je z toho jine auto. Ten problem zmizel uplne
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 21:46   Citovat
Adamek napsal:
Mě se to tuhle sezónu nějak samo opravilo takže vyndání nádrže jsem zatim odložil. Nevím jestli je Vif do benzínu tak kouzelný, ale letos jsem ho začal lít a od té doby pohoda - uvidíme casem
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 20:53   Citovat
Když jste sundavali tu nadrž, podařilo se dobře povolit ty pásky co ji drží a pak je zase použít? Ještě jsem se do toho nepustil, ale vzpomnel jsem si, že loni když jsem kuchal civica, tak to nešlo povolit a zničil jsem to.
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 22:46   Citovat
Jeden pas neprezil a oba srouby papa musis byt predem vybaven
A ja urval aj benzinovou trubku
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 7:31   Citovat
Pro ten pasek musim do Hondy nebo to je neco uni?
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 10:52   Citovat
Ten jsme vzdycky sehnali na rychlo starej pouzitelnej.
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 19:31   Citovat
dneska jsem vlez pod auto a moc nadejne povolení těch šroubu nevidim Ble jak to vubec drři ke kastli? nahlatal jsem tam na konci zavitu nejake očko nebo něco vedoucí do díry, ale nevim jestli to tam je jen zaháknutý nebo na pevno ke kastli. Mel jsem auto jen na heveru, takže jsem se tam nedostal abych kouknul. Kazdopadně budu prostříkávat šrouby a snad to jednou pujde kuky kuk
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 19:45   Citovat
packy na konci ocelových pásek jsou jen pro aretaci a podržení. Hlavně to drží na šroubu na konci každé pásky, jakmile je povolíš jde dolu.
Bach at ti nespadne na hubu OK
[ Čas: 0.1827s ][ Dotazy: 129 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
