Rada na rozvody B16A2
CGravity je teď offline  CGravity
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 10:55   Citovat
Zdravím, včera jsem si chtěl udělat rozvody na hondě civic 6G- motor B16A2. Po oddělání klínovejch řemenu atd. jsem se dostal k řemenici na klice, ta nešla za nic povolit bez přípravku. Zajímá mě zda je na řemenici normální závit nebo obrácený, jestli se daný šroub při rozvodech mění a jestli je řemenice klínkovaná? Nikde jsem se tyto údaje nedočetl a nikdo mi nebyl schopen poradit. Popřípadě jestli se nachází v Brně nebo okolí někdo kdo by rozvody zvládl a chtělo by se mu je udělat. Předem děkuji za rady Úsměv
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 11:05   Citovat
Věčný problém u každé hondy.
Zavít je normální, tudíž pravý. Je utažený na hodně velkou hodnotu Nm. Řemenice není klínová, je pouze pojištěná perem proti pootočení.
Na povolení je hodně rad, postupu..... ale nejlepší je zajet do servisu a nechat to povolit vzduchem.
Jinak se s tím budeš hodně trápit.
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 12:29   Citovat
Děkuji za informace, už jsem se s tím hodně trápil-včera celý odpoledne Ble Asi to tak budu muset vyřešit, a ten šroub se má měnit?
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 12:49   Citovat
Není potřeba, někdo ho dává na lepidlo. Ale nemyslím si že je to nutné.
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 12:50   Citovat
Šroub se nemění.
Utahuje se na 185 Nm a závit se maže motorovým olejem, který se nesmí dostat na podložku a dosedací plochy.
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 12:52   Citovat
Blackburn napsal:
Ne, že to není nutné ale naopak je to špatné.
Nechtěl bych pak takový zalepený šroub povolovat....
Prostě jenom potřít závit olejem a utáhnout na 185 Nm. Nic víc není potřeba.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 17:41   Citovat
tudy odkaz kdyztak mi zavolej na 77388605, Nebovidy jsou kousek od Brna, rozvody ti udelam, kdyz to zitra nebo jeste dnes dovezes tak v pondeli je budes mit hotove (za predpokladu ze material mas nakoupeny, jeslti jsem to spravne pochopil...) jinak material muzu samozrejme sehnat, ale az bude nekde otevreno, nejdriv v utery... přátele
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 19:21   Citovat
Děkuji všem za radu, zavolám kolegovi Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2015 , 10:36   Citovat
Rozvody hotovy, delal je kolega MOT a mohu jen doporucit. Kvalitne odvedena prace. Dekuji Úsměv
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 24.4.2015 , 20:15   Citovat
napisem tu skusenost ...ked sa menia rozvody a odkruca sa remenica ktora je na kluke,povolenie jej ide vzdy tazko a pri neopatrnom povoleni toho srobu co drzi tu remenicu sa klukovka moze ohnut...rozobral som dva motory b16a2 a oba mali skrivenu klukovku,klukovy hriadel...skrivit sa mohol iba pri vymene rozvodov a povolovani remenice co je na klukovke...dvovod preco si to myslim je ten ze klukove loziska blizko remenice su opotrebovane,odrate viac ako ostatne,kluka sa tazsie pretaca ako keby niekde zadrhavala asi je jemne skrivena
Příspěvky: 127 H+ body: -8
[ Čas: 0.0854s ][ Dotazy: 65 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
