jake svody na D15Z6
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 20:09   Citovat
Cauky. mam praskle seriove vyfukove svody na D15Z6 1,5 vtec 84kw. Daji sehnat nejake vubec na tenhle typ motoru? prosim o radu porpipade kde a za koli? Predem diky.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 20:17   Citovat
udajne sou svody na D motorech stejny takze nebude problem sehnat jiny
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 20:23   Citovat
jj super, takze i nejaky sportovni tam dostanu? pred 15 minutama jse, zjistil ze jsou praskle tak zatim jsem jeste moc nehledal. kdybych se radsi na ty ventily vykaslal tak bych aspon o to nevedel. ted se bude tezko usinat.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 20:50   Citovat
jj koukni treba na SRS myslim ze je s nima tady plno lidi spokojeno,pohledej na foru resillo se to tady uz kery svody sou dobry
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 20:54   Citovat
D15Z6?? tak to tě lituju kámo... mám úplně stejnej problém a výměna, pokud chceš opět "origo", tak cca. 23 000kč...protože svody jsou u tohoto typu pevně spojeny s katalyzátorem, tudíž musíš měnit obojí... buď to neřeš, nebo dej nový svody + sportovní kat... ještě sám nevim jak to vyřešim Honda Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 21:08   Citovat
jakubM napsal:
hmm dik. taky nevim varit- jak dlouho to vydrzi. druhe? co kat? nevim nevim. vubec se mi do toho nechce.
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 21:22   Citovat
doktorshondou napsal:
Mezi 2 a 3 válcem - kvůli závitu lamdy... Udělej si STk teď a na 2roky dej sportovní bez katu... Úsměv Nebo kup uni kat (prý stojí asi 3tis) dej ho za sportovní svody pod auto...
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 21:33   Citovat
a jaky sportovni? 4-1, 4-2-1
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 1:09   Citovat
Kup si SRS 4-2-1, jsou super, maximální spokojenost, mam s nimi najeto 25t km a bez problému
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
kostic001 je teď offline  kostic001
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 4:33   Citovat
Takze mne sem ten isty problem. Tak sem to vyresil ze to islo cele dole. Vymenil sem to za SRS svody 4-2-1, dalej nahradu kat, cele nerezove potrubie a vyfuk. Ten vyfuk zalezi na tebe uz. Dal sem za to tak 20 000 aj s robotu.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 5:06   Citovat
asi jo jdu do nich SRS
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 18:48   Citovat
a urobis s prasknutymi zvodami emisnu kontrolu? (uz aj ja som nasiel prasklinu pri lambde- asi klasika D15z6). Smutný
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 19:28   Citovat
posvik napsal:
jj ja jsem prosel s D15Z6 i s prasklinou Úsměv offic mereni a proslo to.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 8:35   Citovat
dik za info. zrejme ale asi stejne casem vymenim. uvazuji o nejakym nerezu a za to pak zrejme unikat, at mam vyfuk v poradku na delsi dobu, nez na 2 roky Úsměv pockam ale nejdriv nez tento upadne, a pokud rikas ze emise udelam, tak v pohode. Stejne ale pokud nekdo vite o nejake rozumne funkcni nahrade za seri, necham si poradit (mam d15z6 rv.97). Dik
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 8:37   Citovat
posvik napsal:
no nahradu sem ti nabizel, jinak zkus třeba kontaktovat wheelmana a objednat z USA cirka kolem 3-5k naky průměrný svody.
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 8:44   Citovat
a nebo Mendo tu prodává nějaké UNI nerezové svody 4-2-1 na D motory za cca 3tis., lidi jsou s nmi spokojený, zkus mrknout k němu do topicu...
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 11:01   Citovat
ge.or.ge napsal:
jo vim o tom uz jsem psal borcovi co si je montoval, ale nemate je nekdo primo na D15Z6?
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 11:03   Citovat
sablos napsal:
dik pokud nic nevymyslim tak to mozna vezmu komplet aj se svodama. K jakemu motoru to presne bylo? (abych mohl najit jak tam vypada vyfuk a zjistit co vsechno musim prizpusobit)
jake svody na D15Z6
[ Čas: 0.1913s ][ Dotazy: 97 (0.0713s) ][ GZIP on - Debug on ]
