swap D15B2 na čtyřbod - průběh práce HOTOVO !!!
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 21:27  Naposledy upravil hometuner dne 6.6.2008 , 20:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak jesem poridil od Minora hodne zminovany swap dvoubodoveho d15b2 na ctyrbod. Za coz mu velice dekuju protoze mi dal nekolk sani abych si z toho pouzil co potrebuju a dal dohromady jedno kompletni a dekuji mu jeste za neco on vi za co. Rozebrani do posledniho sroubku, dukladny cisteni a pak zas kompletace mi zabrala dva dny, saci potrubi a klapka byly silne znecisteny olejem, musel sem na to sani vzit vysokotlakou vapku,potom kratackem na zuby s rozpoustedlem cisteni kazdy soucastky vcetne skrt. klapky, dal drateny kartace a technickej benzin, i vstriky byly obaleny zapecenym karbonem,vsechny srouby zrezly.....se vsim sem si pohral a ted uz je to komplet pripravny jako novy a ted uz me ceka jen usazeni do motoru (fotky pred a po v priloze).
Jinak timto bych se chtel znovu obratit na CRXMANA jeslti by sis nasel chvilicku a ze bych se tam za vama kluci nekdy stavil. UZ sem prikladal kabelaz ze ctyrbou k motoru d15b2 a vestina konektoru je jasnejch jak facka, pak tam je ale par veci s cim si nevim (v navodu jsem je nenasel, nebo nepochopil) rady a nerad bych kvuli nejaky kravine mel auto mesic v garazi nepojizdny.....
1.jpg, 103.8 kB
DSCN2933.jpg, 109.48 kB
DSCN2934.jpg, 105.93 kB
DSCN2935.jpg, 101.13 kB
DSCN2936.jpg, 78.55 kB
DSCN2938.jpg, 96.62 kB
DSCN2939.jpg, 114.13 kB
DSCN2940.jpg, 93.43 kB
DSCN2942.jpg, 100.21 kB
DSCN2943.jpg, 89.2 kB
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 21:48   Citovat
Jojo, však jsem si myslel, že si to pěkně vypucuješ a složíšÚsměv
No, budiž, nejsem obecně takový čuně, ale víš sám, že to bylo všechno docela nahonem:)
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 22:06   Citovat
Minor napsal:
no po tom vsem jeste abych chtel po tobe abys mi to cistil Úsměv me to bavi , tesneni mam objednany na zejtrek, ted nevi jestli to mam sam usadit, pospojovat co pude ale co pak, tak snadny to nebude, ty konektory...... snad budou ostatni swaperi te dobroty a pomuzou s prebivajicima kabelama.....
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 1:02   Citovat
hometuner napsal:
To zvládneš brouku Velmi šťastný
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 16:28   Citovat
tak sme se o toho zacetl znovu a znovu, chapu spravne ze se ma teda nechat puvodni kableovej svazek d15b2 v motoru a z d16** se ma pouzit jen lista s konektorama na vstriky a s konektorem na rezistorovej box ? jinak se maj pouzit 2 kontakty z puvodnich vstriku a na dalsi 2 vstriky se ma natahnout dvoulinka od ŘJ ??????tak na tom nic neni prece, a k tomu prepinovani -je tam treba udelat dva novy vodice do pinu C1 a C2 u PM6, jenze ja komplet kabelaz nemam tak jak vytvorit nebo z ceho ty piny aby mi to tam drzelo a pasovalo, kdyz tam nabastlim kus dratu tak to za jizdy vypadne a auto nepojede, tak aby to bylo jak ma byt
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 17:50   Citovat
nevim si rady s temahle konektorama, co jsou na prvni fotce, nevite nekdo co je to za senzory? protoze do PGMFI je neni kam zapojit, na PGMFI sedi z puvodni kabelaze jen EACV, pak poloha skrtici klapky senzor (3 pinovej konektor) a pak jeset nejaky cidlo teploty vzduchu ci co to je (je bily a na 2 piny)
a na druhy fotce je PGMFI zezadu a tam je kabel s konektorem co neni kam zapojit do puvodni kabelaze d15b2
konektroy_nevim.jpg, 72.05 kB
konektroy_nevim2.jpg, 96.26 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 18:42   Citovat
na druhé fotce je myslím solenoid valve,nemusí být zapojený
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 23:22   Citovat
mam dalsi problem, nesouhlasi barvy dratu na obrazku tudy odkaz a na moji fotce na rozdelovaci, modro/oranzovy je prohoznej s modrym a bilo/modrej je prohozenej s bilym
rozdelovac.jpg, 93.49 kB
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 7:01   Citovat
doporučím ti vrátit se na začátek tematu o přestavbě na část kdy jsem crxmanovi psal system drátů na rozdělovači,orietovat se podle barev drátů je na "renault" orientuj se podle toho odkud a kam vedou ,pořiď si měřák a měř , jeslti je obal drátu fialovej s bílíma puntíkama je elektrice fuk .
nebo tohle by ti mělo stačit, je to pro B 16 ,nevím jestli máš u tvýho rozdělovače snímače stejně poskládaný , to si musíš dohledat.
ps pro tebe platí kulatej konektor , hranatej je obd 1
obd0obd1.jpg, 59.18 kB
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 8:47   Citovat
dik za ten nares, uz to vidim srozumitelne a chapu, urcite si taky projdu vystupy na pinech ECU jak je to v navodu, tam je to vlastne popsany zkratkama i barvy dratu, a pak zapojim podle tebe diky
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 21:01   Citovat
prosim jeste radu - protyka EACV ventilem voda ????
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 21:17   Citovat
Ne. Tedy za normálních okolností Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 22:03   Citovat
Minor napsal:
a proc k nemu vedou vodni hadice?
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 22:08   Citovat
hometuner napsal:
Ano, protéká. Je vyhřívaný z "malého okruhu" - obě hadice jsou napojené na trubku, která vede od vodní pumpy k termostatu.
Tohle teda platí pro motor D16Z6.
A pokud budeš řešit problém (jako já) kam připojit druhou hadici (D15B2 nemá dva vývody na té trubce), tak budeš muset druhou hadici přijpojit do "malého okruhu" chladící kapaliny pomocí vyrobeného "Téčka".
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 22:13   Citovat
Minor napsal:
Beru zpět. Špatně jsem se díval:)
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 9:02   Citovat
Petr 78 napsal:
prave ze ja mam kam zapojit vsechny hadice a zadna mi nezbyde !!! viz. foto
hadiceEACV.jpg, 101.02 kB
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 8:18   Citovat
aby toho nebylo malo , nemuzu sehnat tesneni mezi to saci potrubi a hlavu, nemaj ho v autokelly, ani v elitu ani v autostanglu....bud vubec a nebo bych na nej cekal mesci mi rekli a kdo vi jeslti by bylo i tak, takze nevite nekdo kde sehnat v Praze ? jak ste to udelali ti co jste ho menili ? a nebo si ho vyrobim sam z nejakyho tvrdyho pruznyho materialu , nic jinyho mi asi nezbyde, nebo silikon na motory
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 8:26   Citovat
papír nebo silikon na motory
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 8:35   Citovat
hometuner napsal:
Matějíčka jsi se ptal?
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 22:00   Citovat
dik kluci za typ, napadlo me ze ten silikon by po spasovani sani k hlave mohl stect na vstriky tak uz jsem to obtisknul a pak vyrezal na tvrdej papir, matejicek me nenapadl, skoda.....ale tesneni uz sem si vyrobil a huraaaa na swaping
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 22:58   Citovat
hometuner napsal:
Jo tak ty to máš v pohodě. Tu hadici označenou "voda (výstup asi)" připoj na trubičku co vede z tlustý trubky mezi vodní pumpou a termostatem.
A hadička "voda (asi vstup)" vede přes trubičku a další hadičku na "parohy" sání (jsou vyhřívané chlad. kapalinou)
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 23:08   Citovat
hometuner napsal:
No nevím jestli obyčejnej neimpregnovanej papír bude dobrý řešení.
Na jakej motor jsi scháněl to těsnění? Mi neříkej že ho nikde nemají skladem.
Nebo když už sis ho chtěl vyrobit tak sis měl koupit "klingerit" a z něho to vystřihnout.
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 5:44   Citovat
Petr 78 napsal:
léty prověřený řešení Velmi šťastný řeknu vám dělat takový těsnění do karbu do žigula , to bylo maso - 2h práce ,stačil moment nepozornosti a člověk mohl začít znova. čtvrtku obtisk a krléš
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 8:22   Citovat
skladem ho nemaji nikde, jak sme psal v tech velekjchprodejen na dily, ale matejicek ho ma, nicmene uz mam to svoje a jako impregance snad postaci ze ho potru olejem z obou stran, uz sem tim tesnil hodnekrat na starsich autech a nikde nic nikdy nechcalo Úsměv
Petr 78: dik za info o hadicich, ja vedel ze to tak bude, ale radsi se ptam na kazdou blbost, aby mi pak voda netekla do valcu....
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 10:42   Citovat
v szakal metal také mají ,vyjde cca na 100+
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 22:37   Citovat
dalsi dotaz pro zkuseny swapery tady, jlikozmi fih neodpovedel, ptam se tady jeslti je to tak jak pisu na obrazku ze potrebuju jen rezistorovej box a listu s konektorama na vstriky ? a jinak nechat v motoru orig kabelaz z c5g na ty vsechny cidla a snimace, nechat je zapojeny na origo kabelazi
sorry za popisky ze je to jak pro maly Úsměv
abc_135.jpg, 135.49 kB
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 22:49   Citovat
hometuner napsal:
jjj, tak nejak to je
z te 4bodove kabelaze budes ale potrebovat par konektoru, ktere vezmes a nahradis jimy ty, ktere nebudou z dvoubodove kabelaze pasovat na 4bod sani. Cidla a senzory jsou sice stejne, ale maji jine konektory ktere jdou bez vetsich problemu bud prepinovat nebo prepajet
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 23:12   Citovat
FastCivic napsal:
prave z ne !! v navodu je napsany zapojeni jen 3 veci coz je - EACV, potom TA senzor (nejakej snimac teploty vzduchu-bilej konektor na sani) a potom cidlo natoceni skrt klapky - pak zbytek zutane nezapojenej jak uz na 4bodu tak zbydou nejaky konektory z 2bodu, bez kterejch je to ale pojizdny
no a abych se dostal k veci - na vsechny tyhle 3 snimace ze 4bodu mi pasujou konektory z orig. kabelaze 2bodu, takze predelavat nic nemusim, jakto ze vy ste to predelavali....
jo a MAP senzor mam v d15bz na kastli chycenej a tenky haicky vedou do 2bodu tak nevi kam je napjit u 4bodu aby mi pak nesvitila chyba motoru, no zkusim to intuitivne nekam napojit na skrt. klapku tam je neobsazena uzka mala trubicka...
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 5:19   Citovat
z mapu vede jedna hadička druhá je zaslepená ,samozřejmě první vede na škrtící klapku na tenší trubičku , na silnou vede odvětrání nádrže.s tou kabeláží já to dělávám trošku jinak, vypářu svazek drátů od ecu k motoru zbytek přepinuju a znova zabandážuju , pak už je to jednoduchý
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 7:15   Citovat
ale kdyz pouziju jen tu listu na vstriky propojenou s rezistorovym boxem, nic tim nezkazim ? jako jesli bude vsechno fungovat jak ma potom, samzrejme si nataham 2 novy draty na vstriky a 2 draty na rozdelovac CYL senzor
[ Čas: 0.2927s ][ Dotazy: 147 (0.0940s) ][ GZIP on - Debug on ]
