Jaký motorový olej do CR-V III , 2,2 ctdi
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 16:38   Citovat
Možná se to tu už probíralo ale nenašel jsem , potřeboval by radu ohledně motor. oleje. Koupil jsem starší CR-V ze servisu Honda kde leli olej do motoru 5w30 shell helix ultra diesel. Chtěl by se toho držet dále ale na internetu se dozvídám že tento olej už byl nahrazen jinýma 5w30 je jich asi 8 typů a furt nemohu nic vybrat . Vím že se mám držet ACEA A3/B3. A5/B5 a že je doporučeno Hondou 0W30 ale furt mě tam mate že v origo servise leli do toho 5w30. Může mi prosím vás někdo konkrétně říci co do toho motoru mám nalít od shellu ? Děkuji. Auto má najeto kolem 129tkm a je bez DPF.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 17:26   Citovat
Nedělej z toho vědu...
Pokud lili 5W30 tak ho klidně lej dál...
CR-V 3G motorový olej diesel 01.jpg, 596.68 kB
CR-V 3G motorový olej diesel 02.jpg, 535.99 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 17:51   Citovat
Já z toho vědu nedělám to co mi tady dáváš mám v knížce od auta taky , ale mrkni na výběr od shellu 5w30 je tam toho mraky a když čteš ty udaje tak některé pro GM , BMW , Ford a podobně . Něco je na přímý vstřik něco né , tak by uvítal nějakou konkrétnější radu nebo doporučení , nerad by něco zadrbal. Když tak mrkněte tu a napište mi co vzít:
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 19:22   Citovat
HONDA; CR-V III (RE); 2.2 i-CTDi 4WD; kW: 103
Specifikace motorového oleje
bez filtru pevných částic ACEA A1/B1|ACEA A3/B3|ACEA A5/B5
s filtrem pevných částic ACEA C2|ACEA C3
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 22:57   Citovat
Uvažuji že by přešel na Mobil , co říkáte na tento olej:
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 23:03   Citovat
Veda to nie je, ak clovek tusi, co tie skratky predstavuju.
Takze:
- do vozidla bez DPF moze ist olej s/bez C2-3-4. Ono C2-3-4 je tam z dovodu ochrany DPF. Oosbne by som odporucal radsej bez C2-3-4 z dovodu vyssieho obsahu dobrych prisad, ktore udrziavaju olej v dobrej kondicii aj pri vyssom kilometrovom najazde (nad 8-10000km). Ak by som tam mal naliat C3, tak jedine so schvalenim C3-10 (novsia norma, ktora povoluje troska vyssiu koncentraciu dobrych prisad).
- podstatnejsie je ACEA, teda A3, alebo A5-A1.
V zasade oleje s A5-A1 su oleje so zameranim na (deklarovanu) usporu paliva za kazdu cenu. Teda akasi "redsia" varianta oleja, ktora ma napomoct usporit nejake mnozstvo paliva (nizsi odpor trenia) a redukovat emisie. Avsak tieto oleje maju znizenu HTHS viskozitu a za urcitych podmienok moze - nemusi nastat problem s konzistenciou olejoveho filmu.
Odporucam radsej olej A3.
V zasade: prechod z A5-A1 na A3 je mozny a mal by byt bez nasledkov na fyzicky stav motora. Opacny postup je velmi otazny a v zasade individualny v zavislosti na type motora a jeho aktualnom stave.
A ci SAE 5W30, alebo cokolvek ine? V zasade je to dane podmienkami pouzivania vozidla. Ak je tam vela kratkych tras (do 15 km) a caste mesto, tak aj 0W30. Ak je tam prevaha normalnych jazd (nad 15km, optimalne otacky) tak 5W30, pri dialnici a vyssich otackach aj 5W40.
A kompromis? V zime 0W30 a v lete 0W40(5W40).
Ale najpodstatnejsie je dodrziavat interval vymeny oleja: mesto, caste kratke jazdy - max. 10000km, radsej aj menej.
Na znacke oleja nezalezi. Ak je z cerstvej suroviny a z dobrej fabriky, tak je to fakt jedno.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 23:43   Citovat
Ten Mobil1 5W30 je dobra volba.
Mazacie plany ponuka takmer kazdy vyrobca oleja, takze napr. (kedze si spominal tohto predajcu):
- tudy odkaz
Zaujimave porovnanie rozlicnych noriem oleja, podla tohto si mozes vybrat konkretnu specifikaciu (s preferovanou oblastou):
- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 2:04   Citovat
Olej pro motory s DPF .. máte někdo představu, čím se vlastně liší od standardních olejů? Já bych si pod tím zběžně představil, že bude mít vyšší odolnost proti naředění palivem, což je klasický následek nedokončených regenerací..
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 6:47   Citovat
No když čtu ty specifikace toho Mobilu 1 ten je snad na všechno Úsměv
Splňuje specifikace: ACEA C2, C3, API SN/CF, JASO DL-1, MB - 229.51 / 229.31, VW 504 00/507 00, BMW Longlife 04, Porsche C30, Peugeot/Citroën B71 2290/B71 2297, Lada
a také VW 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 506 00 a 506 01, ACEA A3/B3/B4/A5/B5
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 8:04   Citovat
dj-bobr napsal:
co jsem zjišťoval, tak je to vlastně obráceně, má zjednodušeně menší sirnatost, aby když se částečky oleje dostanou do DPF ho neucpávaly Úsměv
já používám tenhle :
Valvoline.jpg, 67.96 kB
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 10:39   Citovat
Ano ide o to aby sa ti nezanasal DPF. Preto na oleji musi byt to C1,C2,C3 alebo C4 Lepsie je pouzit C3aC4 lebo nemaju znizenu HTHS viskozitu OK Je aj par olejov v SAE 5W40 tj aj tento Valvoline je to dobrý a potom uz s nizsimi cislami pred a za W
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 14:22   Citovat
dj-bobr napsal:
Oleje Cx (teda C1-4) obsahuju znizene mnozstvo inak uzitocnych komponentov (sira, fosfor, sirny popol a ine) z hladiska mazivostnych vlastnosti oleja, jeho oxidacnej stability a pod. Ano, je to z toho dovodu, aby DPF prezil nejaky cas bez chemickych zmien jeho aktivnych casti, teda aby mriezka nemenila svoje vlastnosti vplyvom spominanych chemickych prvkov a aktivne sa podielala na redukcii vyfukovych plynov.
A odolnost pri riedeni palivom? Paradoxne nie, nakolko prave tie spominane chemicke prvky posobia na oxidacnu stabilitu oleja a teda jeho odolnosti pri nariedeni palivom. Aj z tohto dovodu nova norma C3-10 povoluje zvysene, ale stale redukovane na unosnu hladinu pre DPF, mnozstvo spominanach prvkov.
(Pozrite si TBN, ktore udava oxidacnu stabilitu oleja. Mnohe oleje Cx maju tuto hodnotu velmi nizku, okolo 5-7. Optimalna hodnota je 10 a vyssie. Laicky: cim vyssie TBN, tym vyssi km najazd na jednu vymenu.)
Ak Cx - teda mam DPF vo vozidle - tak rozhodne C3-10.
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 20:26   Citovat
feroF: naprostý souhlas je to dobrý
Je vidět, že o olejích něco víš přátele
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:02   Citovat
Osobně dávám Shell Helix Ultra 5W-40, zkoušel jsem 0W-30, ale nebylo to ono, rychle mizel...
Příspěvky: 255 H+ body: 1 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 22:17   Citovat
Jo, taky si myslím, že je nesmysl dávat tam tu vodičku 0W-30.
Je spotřeba paliva znatelně nižší s řídkým olejem?
Tyhlety ekoteroristické speciality nemám vůbec rád a raději používám normální olej 5W-40.
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 17:57   Citovat
Tak máte pravdu kluci , ted se mě dostal do ruk výpis měněných dílů co dělali v Hondě a je tam naúčtován olej 5w40 Shell Helix Ultra , tak se toho budu držet . Díky
[ Čas: 0.1199s ][ Dotazy: 91 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
