Striekanie Plastov
pajo99 je teď offline  pajo99
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 14:47   Citovat
Vie mi niekto poradiť či sa treba medzi farbu a zmakcovač na plasty aj plnič alebo ho tam neni treba?
Příspěvky: 43 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 16:54   Citovat
Změkčovadlo se přidává spolu s tužidlem přímo do barvy.
Ty jsi měl asi na mysli Primer (naléptávač) na plasty, že?
Pokud je povrch plastu dokonale hladký, tak se pod barvu plnič nedává jako u originálně lakovaných plastů.
Je to i lepší kvůli větší odolnosti proti odletujícím kamínkům.
Ten plnič je totiž křehký a při nárazu kamínku se lak odloupne až na plnič.
Pokud je ale lak se změkčovadlem nastříkaný přímo na plast, tak ho kamínek většinou neodprýskne, ale udělá do laku ďůlek.
Pokud je ale povrch plastu nerovný a je nutné použít plnič, tak bych doporučil polyuretanový plnič. Ten je dostatečně pružný.
A hlavně nezapomenout na to změkčovadlo do laku.
Určitě se tady objeví názory lakýrníků, kteří to takto nedělají a stříkají plasty stejnou technologií jako plechy.
Jenže takto nalakovaný přední nárazník v běžném provozu dlouho nevydrží bez "teček" od kamínků.
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 20:20   Citovat
Hej idem striakť predny naraznik, a vyzera byť celkom hladky. tak asi plnič nepoužijem, tak stači nastriekat to s PLASTO FIX (v obrazku) a potom zvlášť farbu ?
20150502_211146.jpg, 1.86 MB
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 20:43   Citovat
Jo, pokud bude podklad dokonale hladký, tak stačí tento primer a na to rovnou barvu s tužidlem a změkčovadlem.
A pak to bude kvalita jako originálně lakovaný nárazník.
Striekanie Plastov
[ Čas: 0.0924s ][ Dotazy: 43 (0.0246s) ][ GZIP on - Debug on ]
