Rozvody D16Z2
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 20:11   Citovat
Potřebuji vyměnit pumpu na tomto motoru, teče mi voda přes těsnění. Jde sehnat pouze těsnění nebo raději celé čerpadlo?
Původní pumpu se mi nedaří odlepit od bloku, máte na to nějaký fígl krom hrubé síly?
A napínání rozvodového řemenu funguje tak, že ho dám na místo a potom povolím (14klíč) sroub držící napínací kladku, pružina mi natáhne řemen a šroub potom dotáhnu?
Díky za pomoc
Příspěvky: 243 H+ body: 0
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 14:17   Citovat
Ahoj,
Nezapomeň že vodní pumpa drží na 5ti šroubech a né jen na 4!!!
4 šrouby jsou na 10 klíč a poslední je tuším 14ka a šroub je přišroubovaný skrz horní držák alternátoru, vodní pumpu až do bloku.
Jinak neblbni a kup celou novou pumpu, když už to máš rozdělané. Tady kup nějakou levnou, stojí kolem 500, . lepší než tam dávat starou se starým těsněním.
Ohledně napínání rozvodového řemene. Já povolím napínací kladku, jen trochu aby byla volná. Zatočím klikou po směru otáčení, tím pádem se dopne řemen mezí vačkou a klikou. Na druhé straně (tam kde je kladka a vodní pumpa) se řemen uvolní, tak jen tak trošku rukou pomůžu kladce nahoru, pustím ji. Dotáhnu šroub kladky a hotovo.
Měj se
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 14:49   Citovat
Díky, teď už je mi jasný proč nešla dolů Tak to valím bulvy tu 14ku jsem nějak přehlídnul, jinak už je objednaná nová pumpa tady u nás za 480,- a napnu to jak píšeš. přátele
Rozvody D16Z2
[ Čas: 0.0682s ][ Dotazy: 37 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
