Cukání motoru D16y8
Pavel311 je teď offline  Pavel311
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 6:22  Naposledy upravil Pavel311 dne 25.5.2015 , 7:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj lidi, nikde jsem nenašel na forum k tomu vhodné téma. Tak se omlouvám, zda-li jsem nepřehlédl nějaké a zakládám nové. Jde o to, že při jízdě s konstantním plynem motor občas zacuká nebo sám zpomalí. Na volnoběh na místě tu a tam klesnou otáčky na 500, ale pak se zase zmátoří. Nedělá to nějak často, ale chtěl bych to vyřešit. Při vyblikání najdu chybu číslo 10. To jest čidlo teploty nasávaného vzduchu. Má někdo z Vás s tímto zkušenosti? Jedná se o motor d16y8 - c6g coupe. Funkční nebo nové čidlo nemohu nikde sehnat a tak bych se chtěl zeptat, zada-li by někdo nevěděl kde jej popřípadě sehnat. Děkuji, za každou Vaší zkušenost .. Pavel Honda
zde je odkaz (vyblikání chyby) : tudy odkaz
Příspěvky: 67 H+ body: 0
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 7:34   Citovat
Ahoj, prosím Ťa, zmeň názov témy na niečo také c6g(d16y8)- cukanie motora. Tento názov nikomu nič nehovorí a rozhodne neprospieva do budúcna z organizačného hľadiska.
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 7:47   Citovat
Spokojený?
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 14:29   Citovat
Lepší. Keď si hladný, nie si to ty. Daj si Honda Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 6:26   Citovat
vyřešeno
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:44   Citovat
Me to zajima Úsměv Nemohl by ses trochu rozepsat prosim? Úsměv
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:55   Citovat
Jasně, že mohl Mrk
Nejdříve jsem našel závadu na plynovém lanku. Drhlo, ale nový jsem nesehnal, takže zatím provizorně opraveno. Potom jsem vyčistil klapku od bordelu. Problém pořád přetrvával. Po demontování lambdy jsem se nestačil divit, zbyl z ní jen závit a jedna bílá trubička a ještě ulomená Velmi šťastný ... Koupil jsem novou a je po problému Mrk
Co máš za problém ty? VTEC
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:04   Citovat
Diky za info OK Ja uz snad zadny problem nemam. Ale riseil jsem brutalni skubani v urcity poloze plynu. Podarilo se mi ho eliminovat postelovanim MAP cidla. Ale kontrolka motoru porad svitila. Nakonec za to mohl mechanik kterej menil motor a neznal Honda patice. A vyrval kostrici kabel od IACV. Takze tot problem skubani. Od ty doby vse v pohode jen mi prijde i po srovnani s netem i tady na klubu ze me omezovac striha zbytecne brzo, uz pri 6500RPM. Mechos mi radil cidlo teploty oleje pro ECU. To je takovej muj dalsi cil Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:29   Citovat
no já mám těch dalších cíluu trochu více Velmi šťastný ... koukám, že máš také coupé? D16y7? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:33   Citovat
Ne ne 5g non V-TEC takze D15B7. A ty cile mas ve smyslu opravy nebo upravy?
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:42   Citovat
obojí.. ale chci nechat vše originál... jen co nebude origo tak výfuk, ten bude nejspíš celý od SRS.. a stavitelný podvozek... ten ještě nevím od jaké značky.. Velmi šťastný pak zadní světla, vložku do airboxu a lízátko dopředu... ale to je na dlouho Velmi šťastný Nejdříve dávám do kupy motor... Úsměv co ty? VTEC
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:54   Citovat
Razim stejnou cestu OK
Cukání motoru D16y8
[ Čas: 0.0735s ][ Dotazy: 73 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
