Zamena alternatoru CRX/C4G problem 2 vs 3 kabely
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:09   Citovat
Mam mensi problem, dnes jsem na ceru konecne vymenil altik za funkcni a dal jsem z c4g a ani jsem nezjistoval jestli je stejnym tak ho namontoval zpet a problem nastal pro zapojivani konektoru, na c4g jsou jen 2 privodni kabely a u crx jsou 3, da se to nejak vykutit? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:21   Citovat
Koukám do manuálu na crx a vidím jen dvě připojení.
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:52   Citovat
Není problém předfejs/pofejs konektoris když máš jinak kable ?? Nebo už někdo bastlil před tebou...
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:56   Citovat
ta elektrika vypada origo nikde neni spojovana, nebo upravovana. chtel jsem to nafotit, ale vyhnal me dest Ble
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:59   Citovat
Mi neříkej že zas bude mít crx jiný altík než c4g Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 22:05   Citovat
popokatepeteu napsal:
to musi jit, urcite uz to nekdo resil, o poradte chytrejsi, elektrika jde uplne mimo me
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 10:04   Citovat
To je dost divný.
Altíky by měly bejt stejný, jen předface má konektor na 3 piny a vedou z něho 3 dráty do motorové elektriky.
Poface má konektor na 4 piny ale i tak z něho vedou jen 3 dráty do motorové elektriky.
Nikdy jsem neviděl že by ze zeleného konektoru vedly jen dva dráty...
Dej foto těch zástrček co máš na altících, a foto konektoru na tvojí motorové elektrice...
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 11:41   Citovat
Altik mam namontovany zpet a tezko tam neco vyfotim. Altik co jsem tam ted dal je z c4g a jsou tam jen 2kabely z konektoru, borec mi dal ten konentror k tomu
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 12:17   Citovat
Mapone napsal:
To je dost divný.
Ano. To bylo to na co jsem si nemohl vspomenout. Jine konektory ale vsude tri draty. Se dvema jsem taky jeste nikde nevidel.
Trucker. Nevis aspon z jake motorizace je ten ze 4g? Ze bysme pak mrkli do schemata
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 13:12   Citovat
FastCivic napsal:
jej, ja myslim ze to bylo d14, mozna Zender bude vedet
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 13:18   Citovat
Tohle mi matně připomíná bastlení fastonové redukce mezi alternátory z OBD0 auta na OBD1 altík..
Vždycky tam je jeden (velký, šroubovací) výstupní kontakt, dále v konektoru kontakt vedoucí do kontrolky dobíjení, pak další je od klíčku (spínaných 12V), a další je nepovinný - tuším se to jmenuje něco jako full flow, vede to do ECU na kontakt ALT/ALTF a dá se tím ovlivňovat buzení (čímž se ve finále reguluje intenzita dobíjení - např. na volnoběh padá na 12V, při jízdě 14V atd. - nevím, u mě to nefunguje, nemám tam ten drát dotaženej a nevadí mi to)
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 13:28   Citovat
Bobre to je presne tak jak mam ja, ale co mam teda delat, fakt jde el mimo me Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 13:56   Citovat
Jsi schopnej si vyrobit krátký několikacentimetrový kablík začínající fastonem samičím a končící fastonem samčím, vše vhodně zaizolované? Když si takovéhle kablíky vyrobíš v počtu 3ks, tak to půjde propojit i bez přehazování konektoru na straně elektriky auta..
Jsem ti to nakreslil Velmi šťastný konektor na straně alternátoru vypadá tak jak na téhle mazanině?
honda_altik.png, 11.93 kB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 14:25   Citovat
Jojo nejak takto to vyzerqlo, ale zaclo pak prset a musel jsem to vsechno poklidit a uz nebyl cas, f
Bobre diky
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 18:46   Citovat
Tys rikal ze mas na tom novem altiku uz jen dve pozice
[ Čas: 0.1280s ][ Dotazy: 87 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
