Ložisko Poloosy
Roman Juřík je teď offline  Roman Juřík
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 21:13   Citovat
Zdravím všechny nevíte někdo, kde bych mohl sehnat ložisko na poloosu OEM kód 91057-SR3-008 krom originálu?
44500-sr3-j015.png, 81.2 kB
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 22:23   Citovat
Když budeš znát rozměr a typ ložiska, tak ho za zlomek ceny seženeš všude, kde prodávají ložiska.
V autodílech bych ho nehledal.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 22:38   Citovat
tohle neni pravda, většina ložisek do japonských aut neodpovídá normám vyráběným tady v evropě a ložiska neseženeš .... divil bych se kdyby to byl standartní rozměr
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 23:10   Citovat
Bylo by fajn napsat na jaky auto, jinak to lozisko by mely mit na carspace.cz. Na CRV tam vychazi na 400,-
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 9:03   Citovat
Jo sorry je to na accord 2.0 114kW 2003 sedan a na carspace jsem se díval a není dostupný
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 18:33   Citovat
posero napsal:
Jo, máš pravdu.
Rozměr toho ložiska je 33x55x15-2RS a běžně takové ložisko v katalogu není.
Přesto bych ale rozeslal poptávky do e-shopů s ložiskama, jestli takové ložisko nedokážou sehnat.
Já takto sehnal ložiska do klimakompresoru a napínací kladky.
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 18:09   Citovat
Tak jsem nakonec objednal přímo originál z Hondy, protože ve středu jedu na svolávačku s airbagem tak si ho hned vyzvednu...
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 21:50   Citovat
A kolik za něj chtějí v Hondě?
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 8:59   Citovat
939,- bez DPH
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 22:54   Citovat
A sakra.... Tak to koukám!
To bych nedal.
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 11:38   Citovat
Když to tak vemeš tak to už snad bude napořád to ložisko
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 18:47   Citovat
Petr 78 napsal:
To bych nedal.
A co bys jako dělal jiného? Nechal bys raději auto ležet a jezdil MHD? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 19:56   Citovat
Tak ložisko dnes vyměněno, ale bohužel to nevyřešilo problém, který jsem doufal že vyřeší Smutný
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 22:38   Citovat
Mapone napsal:
Ne, koupil bych ložisko co stojí maximálně 40% ceny originálu.
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 22:39   Citovat
Roman Juřík napsal:
A jaký máš problém?
Vibrace při určité rychlosti?
PříspěvekZaslal: 5.6.2015 , 20:10   Citovat
Ano přesně tak. Vibrace při určité rychlosti. Měl jsem na dílně mondeo a tam je to ložisko udělané tak samo u te poloosy a bylo špatné a třepalo to při určité rychlosti vyměnilo se klid ale hodl u moji Hondy to nepomohlo tak zřejmě to bude nebo budou vnitřní homokinetické klouby.
PříspěvekZaslal: 5.6.2015 , 21:29   Citovat
Anebo špatně vyvážená kola.
Zkoušel jsi jiná kola, která na jiném autě nevibrujou?
PříspěvekZaslal: 6.6.2015 , 10:39   Citovat
Už mám vyzkoušené všechno. Nové alu kola Sparco nové gumy pak jsem koupil další novou sadu gum vyvažoval několikrát i geometrie dělaná. I na stk si nechat protřepat nápravu jak přední tak zadní. Řešil jsem to i v Hondě a opravdu to bude asi těma vnitřníma homokinetickýma kloubama. Ale cena těch kloubů to je palba....
PříspěvekZaslal: 6.6.2015 , 19:17   Citovat
Někdo měl stejný problém na C8G a nakonec zjistil, že vyvažovačka, na které několikrát vyvažoval kola, byla špatně zkalibrovaná.
Takže bych fakt zkusil jiná kola z jiného auta,. kde nic nevibruje.
Nestojí to nic a můžeš s jistotou vyloučit další možnost.
Někdo jinej tento problém zase vyřešil tím, že vnitřní homoklouby vyčistil a naplnil novou vazelínou.
To by taky stálo za pokus.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.6.2015 , 23:32   Citovat
tohle dělají z 90ti% vnitřní klouby poloos
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 20:41   Citovat
Jiné kola jsem taky zkoušel a i převážit jsem nechal ty svoje v jiném servisu... a o těch kloubech jsem se bavil s týpkem v Hondě a říkal, že to hodně dělá u CR-V a podle toho, jak jsem mu to popsal, tak si myslí, že budu mít taky kloub nebo oba špatné, ale říkal, že co oni mají zkušenosti, tak u CR-V z 95% to vždy byl právý vnitřní kloub (u spolujezdce). A ceny za vnitřní klouby to je mazec...
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 8:41   Citovat
mě tyhle vibrace v rychlosti cca od 100km/h do 130km/h dělal vnitřní kloub poloosy po výměně ok
Příspěvky: 483 H+ body: 1 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 18:43   Citovat
já mám to samé od 100km/h do 130km/h mi to třepe a taky si myslím že klouby. Měnil si oba dva najednou nebo po jednom? A kupoval si originál nebo si sehnal někde náhrady?
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 18.6.2015 , 20:58   Citovat
Ahoj,to ložisko jsi si měnil sám,nebo ti to někdo dělal?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.6.2015 , 18:05   Citovat
ahoj sám jsem si ho měnil
Ložisko Poloosy
[ Čas: 0.1553s ][ Dotazy: 127 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
