Jazz nudzovy rezim
Tibco je teď offline  Tibco
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 10:54   Citovat
Zdravim, mam Jazz GD1 r.v. 2008 1,4 iDSI 61kw. Stava sa mi ked motor "trochu podtocim" teda idem pod 2000ot. a skusim pridat ze ma vyblokuje do nudzoveho rezimu(motor nejde do otacok nema tah, vacsinou iba do 2000 ma pusti no stalo sa mi ze ma pustil az do 3500 strata vykonu nebola az taka vyrazna, isiel som v kolone a nevsimol som si to) - nikdy nezdochol, vzdy bezi len na volnobehu ma nepravidelny chod a nejde do otacok a musim vypnut motor a nastartovat potom ide zase normalne (stalo sa mi to 3-4krat aj pod plnym plynom) a samozrejme obcas sa rozsvieti aj kontrolka motora, ktora po case sama zhasne. Bol som s tym v Honde - vysledok Skrtiaca klapka (s teoretickymi moznostami: skrtiaca klapka, kablovacka k nej, riadiaca jednotka). Stretol sa s tym niekto? najcastie to robi ked je zima a mokro.
Btw. mozno to spolu nesuvisi ale obcas ked ma vyblokuje tak mi prestane svietit nejake tlacitko na stredovom paneli (z otocneho vypinaca na radiu svietia len 2 tlacitka, a z automatickej klimy nesvieti cela lava polovica)
Ked som dal nejay cistic palivovej sustavy do benzinu tak isiel motor lepsie a neprechadzal do nudzoveho rezimu vobec.
Chcel by som sa vyhnut tomu ze kupim klapku a zavada bude pokracovat. Ostatne temy som presiel nic pdobne som nenasiel Vdaka za tipy rady postrehy cokolvek.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 11:47   Citovat
Klapku nekupuj, ale vyčisti. Pak nech smazat chyby z jednotky. Pokud se to bude opakovat,tak pořádně zkontrolovat kabely a kontakty (já měnil čidlo kliky a chyba se opakovala - nakonec tam byl nepatrný ztrat mezi kabelem a čidlem).
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 13:13   Citovat
klapku som precistil asi pred 2 mesiacmi(bola takmer uplne cista ale aj tak som ju vycistil) aj s vymazanim zavady, nepomohlo to ani nachvilu
skusim tie kable niekedy buduci tyzden, ked bude viac casu, skrat sa mi bude hladat velmi tazko
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 21:01   Citovat
kdy jsi měnil naposledy svíčky ?
PříspěvekZaslal: 26.6.2015 , 7:32   Citovat
mam ho od augusta minuleho roka, takze ja som sviecky nemenil(a ani nepozeral) vtedy som mal robotu so zhananim dielov a opravy kedze osm kupil buracku zozadu a potom sa na to nejako zabudlo Se stydím lebo furt bolo nieco ine treba riesit, neviem ci ich menil predchadzajuci majitel, lebo som kupoval z bazaru
auto ma necelych 148tis. km, ale myslim si ze keby to bolo svieckami tak to robi stale a nie len obcas
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 8:03   Citovat
Tak som skúsil káble a bolo to ono (teda aspoň zatiaľ to tak vyzerá). Bol zlomený kábel vedúci od potenciometra plynu ku škrtiacej klapke. Opravil som a všetko funguje ako má. Vďaka za radu, hádam pomôže aj druhým. Ešte by ma zaujímalo, či ste sa niekedy stretli s tým, že nesvieti časť stredovej konzoly?
Jazz nudzovy rezim
[ Čas: 0.0648s ][ Dotazy: 49 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
