Problém so štartovaním
majo74 je teď offline  majo74
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 10:41   Citovat
Nazdo hondaci. Mám problém so štartovaním na mojom vtiku. Keď dlhšie stojí vybíja mi baterku a niekedy sa mi neroztočí štartér. Presne to iste ako keď sú zlé kontakty. Keď auto troška na rýchlosti potisnem tak sa už dá naštartovať. Čim to môže byt neviete niekto ? Ďakujem Úsměv
Příspěvky: 15 H+ body: 0
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 10:55   Citovat
No tym ze ti nieco vybija baterku a ona potom nema stavu na roztocenie startera. Treba zistit co ju vybija. Mozno je sama o sebe zla...
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 11:22   Citovat
čemu říkáš delší dobu??
máš tam nějaký alarm apod.?
jak stará je baterka?
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 11:37   Citovat
Baterka je funglica. Mám tam magicar ale ten som odpojil takže ten by nemal byť pod šťavou no a ostatne také tam nieje nič preto mi to je divne. A to že by baterka nemala šťavu na roztočenie štartéra tiež nebude pravda lebo keď zaradím rýchlosť a pretočím trocha kolesá tak naštartuje. Ešte som nechápal to že keď mi neštartovala a zopol som spínačku tak niekedy mi ukázalo že idem 100km/h. Rozmýšľam že to najskôr bude problém s kabelážou že sa niekde dotýka niečo čo by sa nemalo.
Individualita je teď offline  Individualita
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 9:53   Citovat
Mám podobný problém. Acco 7G 2.4 rv2003. Poslední cca 2-3 měsíce mi to studené hůře startuje a několikrát se mi stalo, že se startér nechtěl točit vůbec a startoval jsem třeba 20 minut, než se to povedlo. Celkově je znát, že se to postupem času horší. Baterka je skoro nová a v pořádku. Jaké by krom baterky mohly být příčiny? Cooo???
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Concionator je teď offline  Concionator
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 0:15   Citovat
Svíčky?
Příspěvky: 117 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 12:18   Citovat
Individualita napsal:
zoxidované kabely - od baterky a veškerý kostry
startér - rozebrat, vyčistit, namazat
pak můžeš teprv hledat dál Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:37   Citovat
Máš pravdu, bol to nedotiahnutý kostriaci kábel na prevodovke Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 10:10   Citovat
V mém případě to byl startér. Stačilo ho repasovat (cca 3000,-).
[ Čas: 0.0732s ][ Dotazy: 61 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
