Po zahřáti motor zhasne
xdany je teď offline  xdany
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 21:46   Citovat
Prosim o rychlou radu, mam hondu CRV 2.0 1998 LPG .Motor po zahrati zhasne a nejde nastarovat cca 30 min. zhasina za jizdy jak na benzin tak na plyn. prosim o jakoukoliv radu. Moc dekuji OK PS pri otoceni klicku slysim palivovou pumpu takze rele to asi neni
A nevi nekdo kde to auto ma cidlo klikovky?????
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 23:32   Citovat
točí a nechytne? po vychladnutí naskočí? co vůle ventilů?
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 23:54   Citovat
posero napsal:
vule ventilu nezkontrolovana ale zapomel jsem napsat ze kdyz nestartuje nehazi jiskru
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 23:55   Citovat
tak to je chyba v rozdělovačí nejspíš cívka.... návody na opravu najdeš Úsměv cívka se dá normálně koupit Mrk
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 0:01   Citovat
Díky a to cidlo klikovky to muze byt nebo ne? a kde ho najdu?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 6:36  Naposledy upravil TRUcKER dne 13.7.2015 , 7:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Podobne priznaky ted delalo kamaradce na c7g d16v1 cidlo vacky
Edit:
jestli davalo jiskru jsem nezkousel, diagnostika hlasila tdc senzor...
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 7:01   Citovat
Jenomze kde je to cidlo? nenasel jsem ho ani jako nahradni dil, a to ani vacky ani klikovky.
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 7:47   Citovat
Čidlo dává údaje, to je bezesporu důležité, ale vliv na jiskru má jen modul a cívka.
V Praze ti s tím můžu pomoct.
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 8:08   Citovat
jeste jedne dotaz nikde jsem nenasel jestli ma motor B20B3 v rozdelovaci taky zapalovaci modul nebo jenom civku? Dekuji moc
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 8:16   Citovat
Já ta CRV moc neznám, ale co mám doma nějaké rozdělovače (i na CRV), tak mají cívku i modul. Označení rozd. je myslím TD-97U
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 9:05   Citovat
Jen doplním, TDC čidlo je pro hondí motory nepostradatelné, jelikož nouzový režim ECU se řídí podle něj (a de facto snímá "otáčky" pro účely volby směsi jednotkou); kterékoliv jiné čidlo hodí akorát nouzák a jede v nouzáku dál. Bez TDC čidla nejde ani jiskra, protože jednotka neví, kdy ji má odpálit..
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 9:11   Citovat
Mám pocit, že u starších hond to jede v nouzáku i s chybou TDC.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 11:47   Citovat
CRV má cívku, modul a snímač kliky v rozdělovači. Až CRV B20Z, po roce 2000 má snímač klasicky na klice
Pozor jsou B20Z r.v. 99 - 2000, jako mám já, ty jsou ještě Euro2 a mají snímač ještě také v rozdělovači, Euro3 dole na klice, za řemenicí
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 12:36   Citovat
Dík za info ale stejně pořád nemůžu najít ten modul jako náhradní díl. nemate někdo číslo dílu?
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 13:03   Citovat
xdany napsal:
koukni na autokelly, mají tam cívek 3 kiss me , taktéž modul
Jen to tam chce slevu, protože cenově jsou mimo
PříspěvekZaslal: 13.7.2015 , 15:24   Citovat
civek maji 3 pr.... ale modul jsem nenasel
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 13:08   Citovat
Takže děkuji všem za rady a hlavně MINOROVI za rozdělovač zdá se že auto je zase pojízné. Je to tam.
adipos je teď offline  adipos
PříspěvekZaslal: 23.8.2018 , 13:04   Citovat
Můžu se zeptat čím to teda nakonec bylo? Cívka, modul? Nám začala Honda taky stavkovat, zezačátku to jenom občas za jízdy cuklo a teď uplně chcípne motor. Po chvílce jde zase nastartovat.
Jedna se o CR-V 2.0 16v 94kW r.v. 98.
Díky za odpověď.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1342s ][ Dotazy: 97 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
