mlžení světel
JirkaMikes je teď offline  JirkaMikes
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:32   Citovat
Zdravím pánové, mám problém na své ITR se zamlžováním jednoho světlometu. Z ničeho nic se začal zamlžovat, tak jsem zkusil vyndat žárovky světla řádně vysušit,gumovou hadičku společně s s dírkou ve světle jsem zkusil vyčistit, ale světlomet se mlží stále dál... při delší jízdě s rozvícenými potkávacími světly se "oko" vysuší (dálkové stále zamlžené), ale jakmile zastavím "oko" se zase začně mlžit. Může mi někdo poradit na co se zaměřit, po čem jít ? Díky za odpovědi to mi hlava nebere
Příspěvky: 81 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:48   Citovat
Demontovat z vozidla, zkusit ohřát a přelepit. OK Můžem v neděli třeba
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 17:46   Citovat
vetšinou stačí vyndat gumičku kolem žárovky a jezdit třeba tejden s otevřeným světlem , pak to zadělat a dá to pokoj . pokud tohle nepomuže tak jak piše pospa přelepit
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 19:57   Citovat
moc díky kluci za rady! přátele
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 21:01   Citovat
Hmmm, to bych raději tu integru prodal....třeba mě Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 13:41   Citovat
dnes se mi poměrně otočil svět vzhůru nohama, takže ITR je na prodej Mrk
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 7.8.2015 , 12:13   Citovat
JirkaMikes napsal:
S křížkem po funuse Se stydím , pokud se ti mlží světlo, tak vyndej žárovky a nech to v tomto počasí stát na slunci před garáží, docela dost pomůže (a celý proces to urychlí) když budeš do světlometu fuokat/vhánět jednou dírou čerstvý suchý vzduch (třeba pomocí fénu, ale bez ohřevu Mr. Green a nebo dusík z tlakové láhve, ale to je zbytečně drahé. Tak ze světlometu dostaneš vlhkost, občas pomáhá, ale pochybuji, že to doma máš, silikagel. Ten nalezneš dnes prakticky u každého nového zboží (elektronika obuv), když jej dáš do světlometu, tak na sebe naváže vlhkost, problém není ani v tom, jak ho tam dostat ale jak ho z tama bezpečně vytáhnout kouř . Proto se kloním k variantě 1, vysušení pomocí okolního tepla a fénu. Já to na svém Acco dělal nedávno, po návštěvě myčky si mi levý světlomet začal mlžit, tak jsem sundal těsnění a vytáhl halogen, žárovku dálkového světlometu a navečer opět zkompletoval a od té doby opět klid.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
mlžení světel
[ Čas: 0.0698s ][ Dotazy: 53 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
