Nestartuje Civic 5g
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 14:14   Citovat
Zdravím,možná mi poradíte,v poslední době se nám dost často stává,že Civic přestane startovat. Otočíme klíčkem,rozsvítí se kontrolky a víc nic. Není slyšet benzinové čerpadlo,což by ukazovalo na hlavní relé,ale je mi divné,že netočí ani startér? Díky za každou radu...
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 19:54   Citovat
zavolej Beckymu, poradí ti, měl jsem to samé na civicu, ale nepamatuji co našel Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 22:37   Citovat
První co by mě napadlo je: hlavní pojistky pod kapotou, konektory do ECU, hlavní relé u levé nohy řidiče, konektor s tlustými kabely vedoucími ze spínačky, spínačka.
(rozsvítí se kontrolka motoru? po dvou vteřinách cca zhasne?)
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 4:13   Citovat
dj-bobr napsal:
Vše zkusím omrknout. Kontrolka se rozsvítí a zhasne. Nejhorší je že po pár minutách trápení to vždy nastartuje a zas jede několik dní,než to na pár minut udělá znovu...
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 9:09   Citovat
Tak to vypadá čím dál víc na spínačku nebo vedení od spínačky.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 13:55   Citovat
Ahoj. Zkusil bych zkouknout takovej ten plastovej orech kterej je prisroubovanej jakoby na konec spinecky. Odsrouboval bych ho a treba jemne sroubovackem s nim zkousel pootacet. Kamosoj neco obdobnyho delal c6g aero. Jemu se to projevilo tak ze se mu naopak nez u Tebe nerozsvitili kontrolky ale starter sel. Nedrzel zavrenej okruh v druhy poloze. U Tebe by mohl byt spatny kontakt na treti poloze. U kamose byl uz vymackenej tan plastovej stred orechu a klicek tim nedokazal otocit do potrebny polohy. Jedine kdyz jsi s tim otacel dal jakoby napul do treti polohy tak se kontrolky rozsvitili. Akorat u Tebe na tohle nesedi to nesepne pumpa i prez to ze tam stavu mas. Ale to ze nezatoci starter by tim mohlo byt....Hodne zdaru Velmi šťastný
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
dzenda23 je teď offline  dzenda23
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 19:29   Citovat
Caaaau , Nestartuje mi civic5ghatch 1.3 16V . Palivo ke svíčkam jde , Svíčky nové ale nehazej jiskru , D8 se zjistit jestli funguje startovací cívka? Co a jak mám dělat ? Jinak Jak se tam točí palec , Má se dotýkat tech špuntů jak tam jsou zapojený kabely ? nebo tam preskakuje elektrika na par milimetrů? dík moc za každou radu
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 20:18   Citovat
Z palce jiskra přeskakuje, natvrdo se dotýkat nemá.
Může být vadný modul i cívka, spíš asi cívka.
Nestartuje Civic 5g
[ Čas: 0.0789s ][ Dotazy: 63 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
