Za studena vysoke otacky
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 19:50   Citovat
Chalani menil som motor a niesom si isty ze ci som vsetko dobre pozapajal. Problem je ze pri studenom motore mi vyletia otacky na 3000ot/min a drzia az kym sa motor uplne nezohreje potom klesnu na normalne otacky. Co to moze sposobovat ze krokovy motorcek (sitic) je naplno otvoreny az kym sa nezohreje na 90c°? Po vytiahnuti stekra otaci hned padnu na normal. Je mozne ze mam zle zapojenu kablovacku alebo hadice od vody? V sitici chyba urcite nieje. Idealne keby ste mi tu supli neake navody kde co ma byt zapojene lebo na sanie idu 3 rovnake konektory a tiez dost hadic od vody dakujem. Jedna sa o d16 Mrk
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 21:29   Citovat
Kontrolka motoru nesvítí?
Napadla mě možná záměna IACV a IAT konektorů, blbý na tom je, že když se tyhle dva zamění, tak odejde IAT čidlo na sání..
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 21:10   Citovat
Dakujem pozeral som to dnes a je cely roztopeny tak pricina bola odhalena len teraz mi ide o to aby som neodpalil dalsi tak sa pytam ktory presne konektor tam ma ist dva mam sive a jeden je biely predpokladam ze tam ma ist ten biely kedze aj ten snimac je biely ale niesom si isty. Tie sive su rovnake akurat jeden ma tensie kabliky. Dakujem za rady Mrk
[ Čas: 0.0534s ][ Dotazy: 37 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
