D15b2 4bod nestartuje
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 14.9.2015 , 19:43   Citovat
Ahoj, po cca měsíční odstavce sem chtěl nastartovat a motor nechce chytnout. Svíčky jiskru hází, palivo za PAL. Filtrem je. Je nějaká možnost, jak vyzkoušet vstriky?
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 14.9.2015 , 19:57   Citovat
Jestli mas mokrý svíčky po startovani tak vstriky dávají palivo.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 0:25   Citovat
Možnosti, co mě napadají jako pravděpodobné: hlavní relé, baterie, starý zvodnatělý benzín, vlhkost v rozdělovači..
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 5:52   Citovat
Baterie točí dobře, banzin tam je cca 2 mesice... Hlavní relé se stará taky o vstriky? Posledně, když motor jel se při sešlápnutí plynu trochu pridusil a až pak šel do otáček.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 5:59   Citovat
agresor360 napsal:
zkus sundat víko rozdělovače, podívej se jak to vypadá , jestli nahodou ti neulitl palec, a pripadne to vycisti a pak uvidíš co dal.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 10:31   Citovat
Zusim, zatím díky OK
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:03   Citovat
Jestli svíčky jiskru házejí, je rozdělovač v pořádku.
Funkci vstřiků si lze poslechnout, vstřiky ovládá ECU. Main relé zase palivové čerpadlo, tzn. pokud je palivo za filtrem, čerpadlo jede.
Jo, a D15B2 není čtyřbod, má dva vstřiky v karbecu za škrtící klapkou.
To popisované přidušení by mohlo ukazovat na IACV solenoid tuším...
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:26   Citovat
piskot napsal:
a nenapadlo Te, ze to bude klasicka d15b2 vstrik( kde si pro boha vzal karbece
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:37   Citovat
TRUcKER napsal:
Ach jo, další... D15B2 má místo obyč. směšovacích trysek vstřiky. Dva, jeden hlavní, druhý začne stříkat až po dosažení vyšších otáček. Jasně, že napohled to nevypadá jako klasický karbec, např. z D13B motorů.
Když tak tudy odkaz nebo tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:49   Citovat
Za svých dvoubodových dob jsem dost často slýchal, že tomu "plénu" (anglicky se tomu opravdu říká "plenum") se běžně říká karbec, i když pod ním jsou vstřikovače.. nechápal jsem to nikdy, proč.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 13:26   Citovat
Ono přísně vzato lze spekulovat, zda ten dvojvstřik u D15B2 je ještě karburátor, nebo už ne. Vzhledem k tomu, co je karburace, a k tomu, že je ten D15B2 je starý motor, tak si troufám říct, že u něj vstřikovače sloužily jen ke vstříknutí benzínu za škrtící klapku a k následné karburaci dochází vhodným tvarováním proudu vzduchu v tom "kusu železa" za škrtící klapkou. Proto je to ještě karburátor se vstřiky, místo směšovacími tryskami. U nepřímých čtyřbodů dochází ke karburaci také, ale až v sacích parohách, takže u nich o karburátoru nemůžeme mluvit.
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 16:07   Citovat
Už fakt OT. Našel jsem schéma "vzduchu" pro D15B2. Za mě je to karbec se vstřiky.
D15B2.jpg, 145.83 kB
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 16:10   Citovat
Teď k tématu...
Agresore, po neúspešném nastartování vyndej svíčky(u), ať víme, že ti jde do motoru benzín. Jednu možnou závadu pak můžeme zapomenout.
No, a nic nezkazíš, když vyndáš main relé a propájíš ho... Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 18:17   Citovat
Ted nejsem na garazi, ale koukal sem na nejakej clanek, kde to borcovi delalo main rele , propajel a byl klid. Jinak je na tom 4bod z d16a6
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 19:07   Citovat
Tak kluci, rele jsem propajel, ale vsechny body vypadaly v pohode. Nicmene svicky benzin nevideli, takze proc se neoteviraji?
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 19:40   Citovat
Za mě je to otázka pro někoho jiného, když tam nemáš čistej D15B2...
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 21:40   Citovat
Tak uz zas přede... Ten kdo delal 4 bod zbastlil elektriku tak, ze vypadlo napajeni rezistor boxu...
[ Čas: 0.1078s ][ Dotazy: 95 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
