Nízké otáčky při studeném startu
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 14:45   Citovat
Ahoj, možna tohle téma tady je, ale na mobilu mi nejde vyhledat. Mám problém s hodně nízkýma otáčkama při studeném staru. Motor chce skoro zdechnou tak 2-3 sekundy a pak normálně naběhne do otáček sytiče. Když je teplý tenhle projev se nekoná jen za studeného motoru. A co jsem dělal na autě než se to takhle potentilo? Měnil jsem sání plast za hliník, protože plast se mi rozpadl a sehnal jsrm jedině hliník. Když udělám reset ECU vše funguje normálně ale jen chvílí. Pak je problém stejný. Co je špatně.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 11:26   Citovat
Mě tohle začlo dělat CRX. Jako by to skoro nechce chytit, pak to jede jakoby na 2-3 válce a po chvíli se to roztočí a bez zaváhání jede Úsměv ještě jsem na to nekoukal, během zimy času dost, ale v prvé řadě půjdu po zapalování.
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:23   Citovat
Mě to začlo takhle blbnout po výměně manifoldu a nechápu proč. Musí se po výměně štelovat klapka? Je tam původní. Měnil se jen ten hliník.
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:43   Citovat
Chtělo by to nastavit volnoběh podle servisního manuálu a vyčistit IACV ventil..
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 17:13   Citovat
dj-bobr napsal:
Sání atd mám vyčištěný a ok. Když to nastartuju studený tak to dělá, pak se to chytne, tak to chcípnu, nechám odstát pár minut, a potom už to chytne v pohodě ikdyž je to studený Úsměv podezříval jsem, že mi netlačí benzín, ale chytá to blbě, ikdyž nechám vícekrát natáhnout benzín čerpadlem.
A hlavně to začlo dělat z ničeho nic, al ebude to nějaká blbost jen si najít čas hold kovářova kobyla ... Úsměv
[ Čas: 0.0626s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
