Tak sem prijel na lane..
BENNY je teď offline  BENNY
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 12:38   Citovat
Dnes jedu v pohode asi 30kilaku k doktorce a hle nejak nemuzu nastartovat.hm...
nebezi cerpadlo.. takze timto se i zhanim po benzinovem cerpadle co crx 1g Smutný
nebo se nedostanu na HONDAY Bueee
Příspěvky: 104 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 12:45   Citovat
Hele a není to jenom Hlavním Relatkem? Mrk Taky mi neslo a po přepájení OK.
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 12:47   Citovat
vse cvakne jak ma... nevim mno..
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 13:10   Citovat
Ted si nejsím jistý, ale když mi odešlo Rele, tak asi necvakalo to mi hlava nebere
Příspěvky: 1646 1990 Civic
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 13:17   Citovat
a cvaka urcite rele ktery cvakat ma. u me cvaka relatek hned nekolik... byt tebou tak vyskousim jestli treba startuje za studena. ja s tim mel problemy u prelude. proste sem jel. dojel sem nekam a jak byl motor teplej proste nesatrtoval. v zimne na poho. ale jak se oteplilo delalo to hrozny problemy. nejlepsi bude kdyz to rele preletujes. je to prace na 5 minut a zadarmo. kdyz to nepomuze tak pumpa no. urcite bych taky zmertil, jesti de pri startovani do pumpy vubec nejaky napeti. popripade jak velky. kdyz pujde jaky jit ma bude v prdelce. me se na te crx pumpa uz jednou rozsypla. dokonce tak ze zni :mravenec: benzin. vymenil jsem ji za tu kterou tam mas ted, ale byla uz pouzivana takze tak.... muze to byt i uvolnenej drat. precejen je to auto pres 20let stary...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 13:22   Citovat
jeste ze nevim kde to rele mam hledat..nekde pod volantem ale...
no myslim si ze to cvaka jak ma... no ale sem nemocnej takze se k tomu nedostanu Smutný
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 14:38   Citovat
Nevím to jistě, ale není u crx 1G čerpadlo ještě venku někde v podběhu? Pokud jo, bývají s ním potíže kvůli korozi. Já to měl takhle u accorda 1G a řešilo se to celkem jakýmkoli el. čerpadlem, např. z 1203, umístěným v motorovém prostoru.
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 15:06   Citovat
presne tak. cerpadlo je umisteno na prave strane pred zadnim kolem. mozna by nebylo do veci koupit cerpadlo novy (externi) pac to co tam je za mejch dob bylo strasne hlucny... uz to muze byt naznak toho ze dosluhuje!
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 16:09   Citovat
jj mrknu na to,ale nes budu shanet new cerpadlo tak mi prposim reknete asi kolik by melo tlacit..
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 16:31   Citovat
mrkni
PříspěvekZaslal: 2.6.2008 , 16:44   Citovat
...jj to je pekne ale mozna by bylo lepsi konkretni cerpadlo...jinak se v tom moc nevyznam Hihi Bueee
PříspěvekZaslal: 3.6.2008 , 5:39   Citovat
BENNY napsal:
čerpadlo tlačí kolem 5 bar , to tlačí defakto každý stříkačkový . pokud máš čerpadlo v podběhu můžeš použít např z bmw e30 nebo ze siery, maj je taky solo a bude jich všude dostatek -pokud bzučelo mělo obroušenej komutátor , ko .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.6.2008 , 11:57   Citovat
stajne nikde nemuzu zadne najit..teda za rozumnou cenu Smutný
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 6:49   Citovat
JE TO MOZNE??? ted rano sem sel k autu a ze to skusim..a hle cerpadlo se rozjelo a ja nastartoval...???? hm?
nechapu,ale urcite stim nikam nepojedu natos pres 300km na honday..asi lepsi nove co? zatim sem nenasel cerpadlo pod 5tis kua Smutný
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:20   Citovat
BENNY napsal:
v tom případě bych se vrátil k relátku , ko čerpadlo jsem zázračně obživnout ještě neviděl
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:36   Citovat
minulí měsíc jsem po roční přestávce zázračně obživl palivové čerpadlo kladivem...chicht...jemný inteligentní poťukýky ...jenomže to byl Rolls-Royce Silver Shadow 1980...jo letecký motory jsou letecký motory.... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:38   Citovat
no dejme tomu ze by byl problem v tom relatku...kde presne ho mam hledat. mam pocit ze nekde pod volantem,ale nerad bych vykuchal neco jineho ze.. svatoušek
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:45   Citovat
PAKO napsal:
jo jo to jsou ty metody z náklaďáků , nechce naskočit starter kladivo bum bum , vrrummm kadla kadla pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:49   Citovat
BENNY napsal:
nevím kde ho má 1g , bývá na levým A sloupku pod palubkou.můžeš udělat jednoduchej pokus na zjištění co je špatně , paralelně k čerpadlu si připoj žárovečku , když půjde napájení na čerpadlo bude svítit. takže nevrčí čerpadlo -nesvítí žárovka= nejde napájení = relé ,svítí žárovka =jde napájení = čerpadlo.
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 7:51   Citovat
kua kdyby ja si to pamatoval. myslim ze ho mam dokonce doma. rozhodne nezahalej a prepajej to. rele by se podle me melo nachazet pod palubovkou. tipuju zë jakoby pod volantem nebo tam kde budou pojistky. mohlo by vypadat nejak takto:
normalne ho odpoj. oddelej ten kryt a dostanes se k tistaku. vezmi trafo nebo mikro pajku a normalne to prepajej. satci to jen nahrat az se spoj roztece. urco to pomuze. dal bych se radsi podival na to cerpadlo. prekontroloval jestli nekde neni zaoxidovanej spoj napajeni toho cerpadla.
mozna by nebylo od veci jit auto napred nekam projet. zahrej ho. bacha at ti nechcipne. chcipni ho az u baraku radsi. no a pak nastartuj. nejde to? na 90% je vadny rele. dost casta chyba...
PS: covece koukam ze i na obrazku toho rele ej napsany MAIN. Asi jako main reley (hlavni rele). tim padem bs se to dalo snaze rozeznat...
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 8:06   Citovat
no kdyby jsi to viděl...čerpadlo vypadá jak klasická dvojpístá pumpa u studny...byla zarostlá po tom stání...a hlavně repase by příšla nejen draho ,ale i časově draho...a samo že pracně...no a jak říkáš ,osvědčená metoda ...silonové kladívko a poklepík jak od vybrátoru to uvolnil Úsměv))
pro bennyho...neházej flintu do žita...vezmy pájku pájecí pastu cín...přepájej a doplň ,hlavně to zase netav tak že ti sleze lak z trafodrátu OK
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 8:13   Citovat
ok pokusim se
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 8:19   Citovat
jasny! nesmis to pretavit! jinak pajeci pastu? pochybuju o tom ze to bude delat reflow pajenim...
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 11:11   Citovat
Takze relatko sem vytahl a vypada ok..jeste ho kamos pujde propajet ale to bude asi zbytecne...
Kazdopadne kdo ma nebo muze pomoct jej sehnat napiste...je to stejne jak na obrazku vise jen ma cislo RZ-0042[b]
chci vymenit i cerpadlo..to us sem nasel ale to rele je problem...diky moc vsem
[fade]
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 22:33   Citovat
vypada ok.....to vypadá každé....chicht
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 7:28   Citovat
Dobra tedy... vymenim pumpu i relatko--- muzu mit jistotu potom? ze se me todle nestane? jedina pricina toho co se me stalo je tedy relatko nebo pumpa + kotakty na pumpe? protoze jestly by se me to stalo 300km od domova asi bych musel nechat auti na ceste a jet domu busem Smutný chci jet na HONDAY i kdyz zatim se nemuzu vyhrabat s nemoci.. (mam pasovy opar fuuuuj) ale nejak prestavam mit jistotu v auti.....
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 7:39   Citovat
hele napred prepajej to rele! pak muzem debatovat dal... rikam ti ze to pomuze. pumpu jesli mas moznost vymen taky z preventivniho duvodu. ten hluk te pumpy ta byl vzdy. normalni to ale asi nebude. nevim. jak si jiste pamatujes bylo to auto mlade. nikdy s nim nemela problem. byla s nim v nemecku 3 mesice a pohoda...
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 7:44   Citovat
jj rele prepajeno..snad dobre no...je to na prd kdyz nemuzu zjistit zavadu kdyz to na druhy den zaclo samo fakcit. rele i pumpu vymenim a druhe budu vozit ssebou :twisted:
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 7:52   Citovat
no taky reseni. to bys ale pak mohl vozit sebou polovinu auta pořádnej výtlem taky sem z toh byl vyjukanej kdyz me na lude odesela civka rozdelovace. rikal sem je to je na prd kdo se na to ma spolehnout ale pohoda. proste zrovna tohle jsou nemoci hond. ale jakmile je opravis muzes se na to zase spolehnout. osobne neznam nikoho komu by se hlavni rele, cvika nebo modul rozdelovace vyprasili na aute 2x. nerikam ze to neni mozny ale neznam nikoho komu by se to stalo...
[ Čas: 0.2046s ][ Dotazy: 141 (0.0468s) ][ GZIP on - Debug on ]
