K: Crank sensor D16Z6
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 20:31   Citovat
Zdravím, koupím bud celý rozdělovač na D16Z6 nebo jen snímač z jaké koliv OBD1 Hondy. Auto po generálce a nemužu bez něj nastartovat... naštvanej to nas*re Je to tam. Předem díky
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:00   Citovat
A myslíš tím ten ozubenec anebo cívku, co snímá jeho průchod?
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:07   Citovat
No hlásí mi to špatný snímač.. je to ten tvuj rozdělovač co jsem kupoval Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:20   Citovat
Aha Úsměv
Takže to hlásí chybu 4? I tak by mělo auto jet.
V Praze se na to můžu podívat.
Jaké hodnoty naměříš na konektoru?
Je všechno naprostá série?
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:23   Citovat
ano chyba 4, auto háže jistku,palivo tam jde ale nejede... dal jsem rozdělovač z druhé d16z6 a chytlo. Nic jsem neměřil zatím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:27   Citovat
Jak říkám, v Praze se ti na to můžu podívat, případně ti to zkusit opravit nebo ti dát jinej.
Jak vědí majitelé vozů s D16Z6, například Majk, nechť je blahoslaven, snažím se vždycky u někoho rozdělovače vyzkoušet, takže doufám, že to tak bylo i v případě rozd. pro tebe, ale konkrétně si nepamatuju vůbec nic.
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 21:08   Citovat
No do prahy kvuli tomu nepojedu, že jo Velmi šťastný Jen je blbý, že ho nikde nemužu sehnat Bueee
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 21:23   Citovat
Nevím, co ti poradit. Podívám se, jestli mám ještě nějaký, když tak ti ho pošlu, abys mohl jezdit a s tímhle zkusím něco udělat. Bohužel mi ale chybí auto, na kterém bych to zkoušel.
Odkud že to jsi, já si to nepamatuju.
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 0:32   Citovat
Mám vyzkoušeno, že bez CRANK senzoru auto skoro normálně jezdí (samozřejmě svítí chyba 4), je znát horší výkon díky nemožnosti sekvenčního vstřikování (když nejsou funkční všechny tři čidla v rozdělovači, tak jednotka nahodí jakýsi nouzový mód, kdy pálí všechny vstřiky synchronně najednou). V nouzáku se používá z rozdělovače pouze TDC signál.
Senzor by měl mít stejnosměrný odpor (změřitelný multimetrem) zhruba 400-420 ohmů - mírně víc či míň není na závadu, zásadně míň nebo zásadně víc je problém.
Auto momentálně vůbec nestartuje a nejede, nebo má snahu chytnout a nechce se mu? Ono to klidně může být i v kabelařině nebo třeba v modulu (on když je modul načatý, tak to dělá všelijaký další hovadiny, třeba otáčkoměr padající k nule atd.)
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 4:47   Citovat
Mám kdyžtak rozdělovač z D15B2
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:52   Citovat
Vůbec mu to nestartuje. Ani snaha. Dali jsme rozdělovač z mého auta a chytlo na brnk
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 9:02   Citovat
Já si vůbec nepamatuju podrobnosti, ale všechny rozdělovače, které jsem někomu prodával, jsem měl předtím vyzkoušené. Nevím, jestli se s tímhle ještě něco dělalo a tak, jestli byl komplet, prostě nevím.
Je divné, že jiskru háže, ale auto nestartuje.
Napadá mě otočený excentr na hřídeli, že by to házelo o 180 stupňů opačně.
Zkuste to porovnat s tím, co funguje.
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 9:05   Citovat
hele nevím co je crank senzor, ale měl bych mít někde v garáži rozdělovač na d16z6, zevnitř vypadal jak nový, ale auto nejelo jak mělo.....ale jestli to je jenom nějaká součástka z rozdělovače tak na vykuchání by to měl být cajk, zkus brnknout fastovi a poptat se on ten rozdělovač viděl....pak dej kdyžtak vědět a domluvíme se OK
Příspěvky: 345 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 17:25   Citovat
Minor napsal:
Otočit hřídel jsem zkoušel. Bez efektu.
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 17:26   Citovat
Rusty napsal:
no to by šlo. To co manas potřebuje by zrovna mělo být funkční
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 19:32   Citovat
No a cenovka toho rozdělovače? mám zatím TD41U tak uvidíme co a jak... ale určo bych chtěl ten 42U radši. Pro lepší pocit Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 20:10   Citovat
Ale TD-41U je na jiný motor. Nebude zakopaný pes v tom?
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 20:32   Citovat
Od tebe mám TD42U, ten nefungoval, kolega mi říkal (poslal i vlákno odsud) že po upravě vrchního zobáčku bude sedět i TD41U na Z6...
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 20:42   Citovat
No, složit funkční by z toho mělo být možné, ale je otázka tedy, co je tomu ode mě.
Rozdíly jsou v horním ozubenci i v těle.
TD-41U a TD-42U a.jpg, 168.2 kB
TD-41U a TD-42U b.jpg, 183.84 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 20:47   Citovat
Ještě mě napadá, podívej se do toho ode mě, jak je označený horní ozubenec (zobáček), měl by to být P06. U toho TD-41U by měl mít označení PT3
[ Čas: 0.2010s ][ Dotazy: 107 (0.0548s) ][ GZIP on - Debug on ]
