prosim o rady po vymene tesneni pod hlavu bere vodu i olej
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 18:13   Citovat
Ahoj prosim poradte mi co je v kopru
Vymenil jsem tesneni pod hlavou udelal jsem driky a zabrousil ventyly
Jezdil jsem s tim pijanko cca do 3500 a po ujeti 400km zacla tlakovat vodu a brat olej je mozny ze prasklo tesneni a vse nasebe navazuje jedna se o motor d16z5 dekuju za jakoukoliv radu i nazor Bueee
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 18:42   Citovat
momenty jsi dělal přesně podle manuálu?
těsnění jsi dál správnou stranou nahoru?
jakou barvu má kouř z výfuku
kolik oleje a vody jsi dolil jak jsi to zjistil
Honzax2 je teď offline  Honzax2
Srovnal jsi tu hlavu?
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 19:08   Citovat
Ano hlava byla srovnana i oskousena jinak kouri sede a pak namodrale podle otacek prisel jsem nato kdyz jsem kontroloval motor co se tyka provoznich kapalin
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 19:10   Citovat
Ano jeste k tem momentum bylo tam 75nm a pak o ctvrt tak jsem to utahl tak jak psaly
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:23   Citovat
Ahoj lidi chtel jsem se zeptat kde zjistim momenty na ojnice a klec kliky uz jsem stahl x manualu a ani v jednou neni spodek pro d16z5 diky za jakoukoli radu
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:33   Citovat
V tomhle to najdeš - odkaz
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:57   Citovat
Moc dekuji za odkaz je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 21:00   Citovat
Ahoj lidi chtel jsem se pro jistotu zeptat ohledne napnuti rozvodoveho remene po seskladani podle manualu mi prijde ze na strane vyfukove vacky je ten remen volnej nemuzou bejt treba rysky na vac. kolech trochu sejdrem a proto neni naplej
[ Čas: 0.0760s ][ Dotazy: 61 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
